Вибрация по кузову на скорости от 60 до 70 км/ч
Garza193
Всем добрый день, проблема такая появилась сильная вибрация по кузову на скорости от 60 до 70 км/ч,накатом. При наборе выше 70 или сбросе ниже 60 вибрация пропадает. В руле и педалях вибрации нет!
Garza193
VIN WDB2110421A705467
vitaliykg
смотри кардан мож подвесной накрылся ну или эластичка
vitaliykg
если подвесной менял и после все хорошо было ,то мог опять порваться ,смотря какой поставили ,есть говнише такое которое совсем не ходит ,лезь смотри
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Кардан по меткам поставили при замене подвесного ? А то есть такие механики которые понятия не имеют об этом.
Garza193
Проверили все норм, есть подозрения на коробку
Garza193
alestal57
E280 S211 4-matic 2008
WDB2112921B386599. Добрый вечер. Появляется дрожь вибрация на кузове от 160 и выше. До этой скорости всё в порядке. Проверил, подёргал пошатал всё что можно. Визуально всё цело, люфтов нет. Вибрация не зависит разгоняюсь или отпускаю газ, только от скорости и практически не растёт с увеличением её. Колёса проверял, на зимних так же появляется от 160. Подскажите пожалуйста что ещё проверить. Больше к машине претензий нет.
Timon_32
Молдавия
Кишинев
На низкой скорости это диски , деформация резины на высокой , балансировка . Гляньте индекс скорости на резине .indicele-de-viteza-al-anvelopelor-3.jpg
alestal57
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) вибрация без гула, без звуков? На подъемнике без нагрузки разгоняли авто, снизу ничего? Когда масло в коробке меняли? Если давно не меняли, то бывает масляный фильтр забивается , но присутствует и гул. Также масло в редукторе заднего моста проверьте уровень и не пахнет ли горелым
zjaba
нет ощущения что она циклично увеличивается/уменьшается на одной скорости?
zjaba
при всех прочих- диски 50%, резина 49%, 1% - убитая в дым подвеска
mrsueta
