Вибрация по кузову
s11114
W212-E200CGI
Вибрация W210 E240 МКПП 6 ст
Подскажите пожалуйста ,при сбросе газа идет небольшая вибрация ,кардан заменили ,резинки кардана тоже, изменений нет, может подушки двигателя или коробки кто знает? Нехочется опять попадать на деньги.
andrewpetrov
Re: Вибрация W210 E240 МКПП 6 ст
Скорее всего подушки.... Поднять на подъемнике и все будет понятно,чтобы не попадать на деньги. Менять лучше все 3 разом ;)
s11114
W212-E200CGI
А подушка под коробку идет в количестве 1 штука или 2 ? Заранее спасибо.
andrewpetrov
Идет две подушки подвески двигателя,правая и левая(правая чаще требует замены первой)- и одна подушка подвески коробки ;)
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Вибрация
Здрасти всем. Автомобиль W210, VIN: WDB2100631A499830 Ситуация такая. Машина стоит в режиме "Р" вибрации либо нет либо слабая, на "D" или "R" вибрация становиться довольно ощутима. Куда обратить внимание в первую очередь? Подушки на двигателе живые!
Sttas
Re: Вибрация
Не смотря на то что подушки двигателя живые, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НАДО НА ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ. и если на вид "живые", это не значит что они "живые" на самом деле.
Силовой агрегат должен иметь свободу на перемещение вниз и в верх на правой и левой опоре двигателя, а когда подушки выглядят "живыми", это говорит лишь о том, что они не рваные.
А когда подушки просели до отбойников, этого как правило не замечают .
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Re: Вибрация
А как насчет подушки на коробке передач и муфты на соединении хвостовика коробки передач и кордана. Муфта была немного потресканая (её я заменил - вибрации меньше не стало), а на подушке коробки с одной из двух сторон, которыми она закреплена плотной резиной - прорвана часть, наверное из-за неё может быть такое?
Sttas
Re: Вибрация
Я понимаю что подушки мотора стоят дорого, но вы потратите больше, меняя все остальное.
Вообще то такие ремонты лучше производить в сервисе, слесаря должны быстрее и правильнее оценить источник вибрации.
e-babaj
Re: Вибрация
была такая беда.......меняй правую подушку и не причесывай ты нам голову ( правило дрели при вкючении.......) удачи!
e-babaj
Re: Вибрация
подушка стоит недорого...60-70 евреев! поменять просто....на подъемнике вывешиваешь двиган и откручиваешь один болт ( по времени 15-20 минут)
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Re: Вибрация
Ладно понятно, то что подушки двигателя лучше обе менять, но изначально написали - почему "ПРАВУЮ", а допустим не левую подушку на замену?
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Re: Вибрация
Ладно понятно, то что подушки двигателя лучше обе менять, но изначально написали - почему "ПРАВУЮ", а допустим не левую?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Вибрация
Правая выходит из строя первой. Это элементарная физика. При запуске движка она работает на "отрыв". Вот и все. Менять обе по-любому!!
e-babaj
Re: Вибрация
в момент запуска основную нагрузку несет правая подушка и достаточно поменять одну правую.....законы физики!
FritZ W210
Re: Вибрация
Че вы к этой подушке прикопались? У меня такая же фигня была, оказалось что катушка накрылась! Так что надо и это проверить: свечи, провода, катушки и форсунки! Методом включения, отключения их!
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Re: Вибрация
Да, может быть и зажигание барахлит. Я бы конечно посмотрел, но вы далеко...
rusa18
MB-210
Безлимитные тарифы. Мтс . Мегафон. Компания Связь.
Re: Вибрация
У меня когда ставишь на Р иногда бывает вибрация.
В сервисе сказали подушки надо менять....
ESENKIN1987
вибрация на холодную
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,у меня такая проблема,при не нагретом двигателе идёт вибрация по салону,после того как температура доходит до 90 градусов вибрация исчезает.Что может быть,может подушки акпп,к сервисменам ещё не ездил.Авто-w210,2.8л,1997г.в.двиг-112.Заранее благодарю!
ddaannill
