Вибрация по кузову
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Машинка дрожит на холодном на тормозе при D
Машинка дрожит на холодном на тормозе при D. Проехав километров 10-15 пропадает. на R не дрожит.
Вибрация W210 E240 МКПП 6 ст
Подскажите пожалуйста ,при сбросе газа идет небольшая вибрация ,кардан заменили ,резинки кардана тоже, изменений нет, может подушки двигателя или коробки кто знает? Нехочется опять попадать на деньги.
Re: Вибрация W210 E240 МКПП 6 ст
Скорее всего подушки.... Поднять на подъемнике и все будет понятно,чтобы не попадать на деньги. Менять лучше все 3 разом ;)
А подушка под коробку идет в количестве 1 штука или 2 ? Заранее спасибо.
Идет две подушки подвески двигателя,правая и левая(правая чаще требует замены первой)- и одна подушка подвески коробки ;)
Вибрация
Здрасти всем. Автомобиль W210, VIN: WDB2100631A499830 Ситуация такая. Машина стоит в режиме "Р" вибрации либо нет либо слабая, на "D" или "R" вибрация становиться довольно ощутима. Куда обратить внимание в первую очередь? Подушки на двигателе живые!
Re: Вибрация
Не смотря на то что подушки двигателя живые, ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НАДО НА ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ. и если на вид "живые", это не значит что они "живые" на самом деле.
Силовой агрегат должен иметь свободу на перемещение вниз и в верх на правой и левой опоре двигателя, а когда подушки выглядят "живыми", это говорит лишь о том, что они не рваные.
А когда подушки просели до отбойников, этого как правило не замечают .
Re: Вибрация
А как насчет подушки на коробке передач и муфты на соединении хвостовика коробки передач и кордана. Муфта была немного потресканая (её я заменил - вибрации меньше не стало), а на подушке коробки с одной из двух сторон, которыми она закреплена плотной резиной - прорвана часть, наверное из-за неё может быть такое?
Re: Вибрация
Я понимаю что подушки мотора стоят дорого, но вы потратите больше, меняя все остальное.
Вообще то такие ремонты лучше производить в сервисе, слесаря должны быстрее и правильнее оценить источник вибрации.
Re: Вибрация
была такая беда.......меняй правую подушку и не причесывай ты нам голову ( правило дрели при вкючении.......) удачи!
Re: Вибрация
подушка стоит недорого...60-70 евреев! поменять просто....на подъемнике вывешиваешь двиган и откручиваешь один болт ( по времени 15-20 минут)
Re: Вибрация
Ладно понятно, то что подушки двигателя лучше обе менять, но изначально написали - почему "ПРАВУЮ", а допустим не левую подушку на замену?
Re: Вибрация
Ладно понятно, то что подушки двигателя лучше обе менять, но изначально написали - почему "ПРАВУЮ", а допустим не левую?
Re: Вибрация
Правая выходит из строя первой. Это элементарная физика. При запуске движка она работает на "отрыв". Вот и все. Менять обе по-любому!!
Re: Вибрация
в момент запуска основную нагрузку несет правая подушка и достаточно поменять одну правую.....законы физики!
Re: Вибрация
Че вы к этой подушке прикопались? У меня такая же фигня была, оказалось что катушка накрылась! Так что надо и это проверить: свечи, провода, катушки и форсунки! Методом включения, отключения их!
Re: Вибрация
Да, может быть и зажигание барахлит. Я бы конечно посмотрел, но вы далеко...
Re: Вибрация
У меня когда ставишь на Р иногда бывает вибрация.
В сервисе сказали подушки надо менять....
вибрация на холодную
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,у меня такая проблема,при не нагретом двигателе идёт вибрация по салону,после того как температура доходит до 90 градусов вибрация исчезает.Что может быть,может подушки акпп,к сервисменам ещё не ездил.Авто-w210,2.8л,1997г.в.двиг-112.Заранее благодарю!
faketameet
