Вибрация по кузову
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Ну а ступичные могут вибрацию давать? Гудит задний левый
от ступичных вибрации нет, если не разбиты в хлам или "провернуты" к примеру (у меня гудели два ступичных и все четыре в редукторе) машин ехал отлично, но гудел :D ....
1) смотрите метки на кардане возможно когда снимали собрали не по меткам (там есть неправильные метки, внимательней )
2) в кардане есть центровочные втулки (их как правило никто не меняет) возможно разбиты
3) эластичные муфты
4) крестовины ( как yuch320 заметил )
5) возможно вибрация из-за подушек двигателя/коробки
ps на подъемнике не пробовали "погонять" авто
attachment.php
attachment.php
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
3) эластичные муфты
file.php
attachment.php
attachment.php
Еще такой вопрос, вибрация начинается с руля. Если дело в кардане, вибрация вроде бы должна идти от кузова?
Evgen1678
да как ты определишь что откуда идет и как оно передается... любая вибрация передается на руль т.к. ты держишься за него
ps кстати когда на месте стоите вибрация есть? если да, то подушки дв. кпп однозначно осматривать
yuch320
W210 320
буквально неделю назад у отца на 124-ом была вибрация и гул который как бы перекатывался от зада на перед, оказалось что дело в крестовине, заменили и все стало хорошо!!
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Имею ввиду что вибрация начинается именно с того что руль сильно трясет, а потом уже и на кузов переходит.
Если на месте то какая вибрация должна быть? Сильной вибрации не замечал , так как дизелем всеровно трясет. От подушек тоже может быть вибрация на скорости?
У Вас тоже была вибрация на скорости?
Кстати элементы, ходовой могут давать дисбаланс? Ходовая у меня сейчас уже слабая, никак не займусь вопросом
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Погонял авто на подъемнике, вибрация есть все таже, по осмотру видно что вибрация идет от левого заднего колеса - прыгает очень сильно, но люфта нет. Может ли быть дело в резине? Отбалансировалось то нормально
yuch320
W210 320
попробуй сними колесо и почисти тормозной диск и колесный диск щеткой, в местах их соприкосновения. Может просто грязь какая то попала или что нибудь еще....
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Поменял задний ступичный - основная вибрация 80+ исчезла, теперь ничего не гудит и ездить приятно. Но некоторая вибрация все таки осталась и заметно её примерно после 150, думаю что дело в одной шине, так как состояние уставшее
COBETHIK_PK
Ребят подскажите ! Все на ту же тему! Вибрация на D на светофоре или если просто когда остановлюсь! Пока не переключу на P или немного не проеду, может пропасть!
Так появилась вибрация при разгоне от 60-80 км в час! Повезли к официалам, заменили кардан привода который подходит к раздатке, сказали кривой , все опоры (подушки двигателя) и коробки в том числе! Вроде проехал при разгоне пропала вибрация пока не забирал с СТО, но на D все равно осталась вибрация!
МЕРСЕДЕС 221 , 3.5 обьем. 2011 год! Рестайлинг.
кто посоветует забирать машину с СТО или пусть дальше смотрят и ковыряют? Сейчас они говорят что нужно заменить полуось переднего моста, цена - 118 000 тыщ.
Уже не знаю что делать, выше прочитал кто-то заменил обгонную муфту генератора и прошло, попросил их сейчас это проверить. Пока жду ответа и прошу совета у вас!!!
NVOLD
Велосипед
Если осталась, вибрация только на D, то полуось тут не причем... она же не крутится когда стоишь.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) к сожалению, с передних полуосей надо было начинать - это болезнь 221 4Matic. На генераторе у вас должен быть просто шкив (без муфты)!!
Flanker
