вибрация по кузову
vacya4408
Люди Добрые помагите устранить вибрацию по кузову на 210акпп. Резину менял нескольку раз, кардан тоже менялся, новые колодки и дисками (передние). Ставил на скорости на нитральку нечего не меняется. Готов заплатить на хорошую информацию.
Осталось поменять подушки двигателя и акпп?
А если дизель, то еще и демпфер (обгонная муфта) на генераторе возможно
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, А ЕСЛИ НА СКОРОСТИ ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОБЛЕМА ДОЛЖНА УЙТИ???
Ну с АКПП я бы не стал так экспериментировать. Вы не не указали, на ходу или на месте вибрация? И вобще не слишком много информации о машине )).
210 кузов - понятно. Есть акпп - тоже понятно.
Одной из возможных причин (у меня это было) высыхание смазки в задних шрусах. Снял хомут и шприцем добавил внутрь "вязкого" масла (несколько шприцев) - всё исчезло. Удачи.
Добрый вечер, подскажите что поменять , вибрация по кузову при вкл D и R ! Подушки двигателя и коробки заменины, первое время тишина и покой и вот снова дискотека пошла! Кто может знает что да как! Всем Спасибо!!!
Возьмите напарника, посадите за руль, а сами залезайте в яму под машиной. Попросите его включить скорость и удерживать левой ногой на тормозе АМ, а правой ногой можно слегка подгазовывать. Снизу надо обратить внимание на выхлопную систему и кожухи, которые могут быть повреждены.
Это я к тому что надо начать с исключения простого. Кроме того вспомните после чего появилась вибрация?
Corpmutas
