Вибрация в D +тормоз
mersoman78
B200 2006 WDD2452332J121958
Здравствуйте. У меня такая проблема. Месяц назад заметил что руль вибрирует в режиме D + тормоз, а в R и N не замечаю вибрацию. Визуально смотрели под коробочный и под моторный, вроде все хорошо проблем не обнаружили. Поменял свечи, хотя можно было и не менять, но все же поменял поставил рекомендуемые от завода оригиналы, не помогло. Масло вариаторе тоже менялось не давно, всего 5000 накатал с тех пор, масло так же оригинал от Мерседес. В чем может быть проблема, куда копать, что смотреть? Помогите пожалуйста.
ДмитрийСамара
Поменял все подушки, ничего не изменилось, таже ерунда. обрати внимание на температуру, когда достигает 95 градусов, то дребежжание пропадает, у меня термостату хана.
Юрий 7777#
У меня подушки были поменял тишина настала. Вибрация была на холодную больше, прогреется меньше. И именно на D когда стоишь. При движении вибрации небыло. Хотя подушки двигателя на вид живые когда сняли. Задняя на кпп просевшая была. Ее можно увидеть снизу и стоит она копейки. Меняется 15 мин.
ДмитрийСамара
Тоесть ты менял подухи КПП? Я поменял на движке только, скинь, если не сложно как они вообще называются плиз, надоело это дребежжание
Юрий 7777#
Она там одна сзади кпп. Двигатель на двух подушках висит и зад кпп поддерживается одной и весь движок с кпп на трех подушках висит. Меняется проще чем на двигателе минут 15 и стоит дешевле чем на двигатель в половину. Заказывал я ее на емексе или екзисте точно не помню. Фото сейчас в гараж схожу смотрю старую.
ДмитрийСамара
Блин у меня впереди две и сзади две, всего 4 штуки, агрегат двигатель+кпп спарен вроде.
Юрий 7777#
Значит смотри те две на кпп тоже из за них тоже вибрация может. У нас кузова разные поэтому и подушек количество другое но смысл один и тот же.
mersoman78
термостатом все в порядке. блин ну что может быть еще ... хз
ДмитрийСамара
Еще есть мысль на кондиционер, тоесть на его муфту или как она там. Т.к. когда кондер включаешь гремит сильнее, буду менять - посмотрю чо как
mersoman78
Отпишитесь потом пожалуйста. вот опоры на картинке перечные и задние . всего 4.
    169,6 КБ · Просмотры: 1.331
drive26
MB GLE
ИП - магазин автозапчастей
На Лансере у меня такой результат был при порваной задней опоре, на Оутбеке подушка АКПП
ДмитрийСамара
Муфта дорого стоит?
Короче меня все это в конец за***ло и я решил взяв 100 000 в долг в конторе провести капитальный ремонт авто.
Что буду делать - гранаты внешние, термостат, муфта кондиционера, замена, естественно всех фильтров маслов, рулевые тяги и стойки стабилизатора. еще верхние опорники постукивают, все колодки, датчик АБС задний, замену музла (башки).
дополнительно заморочился по установке дополнительных фар в низ бампера и замену оптики в головном свете. Прошью на прошивку от B200 - кстати движки у w245 2008 года, что у 170, что 200 одинаковые - прошивки разные (7000 в Самаре).
По всему сделаю фотоотчет и сюда буду выкладывать, если конечно, это интересно кому-то кроме меня))))
mersoman78
ждем отчет, очень даже интересно )
mersoman78
Как проходит ремонт авто? не нашли причину вибрации?
4ydo
