Вибрация w211 E270 CDI
Max_211
Привет всем ,ребята ,помогите , появился посторонний шум пр малых оборотах ,не придал значения этому , а сейчас уже вибрация сильная , как перфоратор , я уже не знаю куда лезть,подушки двигателя заменил ,ремень с роликами и натяжной планкой тоже , никаких ошибок по мотору и коробке нет ,что это может быть ,может кто то уже сталкивался с подобной проблемой :icon_question:
Kill001
Катализаторы надо проверить. Могли забиться и какой-то лопнул по шву.
aliaksandr
C200CDI,W203.
На генераторе шкив проверить. Муфта заклинила?
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Если с муфтой всё в порядке,то может это и из за двухмассового маховика.
Max_211
Да нет это не катализаторы , звук идет с правой стороны , я еще грешу на корпус коробки воздушного фильтра ,ох он многим мозг вынес многим ,пластик долбит по двигателю и дает звук не из приятных , а как проверить точно он или не он
:icon_e_surprised:
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сам не видел, но писали про вибрацию ремня при заклинившей муфте. Верхняя горизонтальная часть ремня. Она и может трясти все.
Max_211
А что за муфта такая , вчера смотрели все разобранное было единственное это шкив коленвала ,еще походит , попробую с крышки фильтра начать
Max_211
Муфта .:) Эх Семен Семеныч...:)
Шкив на генераторе. Он же муфта свободного хода.
только приобрел машину ,уже вылезло , ковырять всю машину не хочется , а как эту муфту проверить?
aliaksandr
C200CDI,W203.
..., а как эту муфту проверить?
Как бендитс в стартере или колесо заднее в велосипеде. В одну сторону свободно , а в другую с зацеплением. Рукой покрутить и увидешь. В одну крутится весь генератор (ротор)., а в другую - только шкив.
Max_211
Так а неисправность когда в обе крутится или как ?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Когда муфта исправна, то если крутануть по часовой стрелке шкив гены, а затем резко остановить рукой, то вал генератора еще должен вращаться. Если он останавливается вместе с муфтой значит он неисправен
aliaksandr
C200CDI,W203.
К.... Если он останавливается вместе с муфтой значит он неисправен
Извините, вопрос не по теме. А может ли она пробуксовывать(неисправна) в рабочем направлении. Это из темы про недозаряд , малое напряжение или недержание(о как) напряжения?
Max_211
И он может так вибрировать по мозгам ?
aliaksandr
C200CDI,W203.
С этого сообщения началось обсуждение проблеммы с муфтой.
Вибрирует не муфта , а ремень.
Где то выкладывали видео как трясется ремень. Вот я и предположил возможную неисправность.
Посмотри на ремень. Верхняя часть , горизонтальная вибрировала на холостых обротах. вверх - вниз примерно 1 -2 см.
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
по мозгам на хх дизеля могут вибрировать только подушки двигателя и особенно 3-я к АКПП потом если при их замене вибрация из салона исчесла смотрим под капот там вибрирует фильтр воздушный втыкаешь между ним и двигателем внатяг шланг толщиной 25мм и прихватываешь на ночь его черным герметиком еще дребезжит всасывающий патрубок возд фильтра в соединении с корп самого фильтра устраняется ...с помщью того же герметика после выполнения всех вышеперечисленных комбинаций мерин успокаивается)
hms620
а скинуть ремень, запустить мотор и проверить не судьба????
hms620
может, несколько раз попадались авто с такими проблемами
Max_211
Спасибо,попробуй коробку фильтра сначала помучить ,менял только подушки двигателя ,на коробке не трогал
Ответы
162
Просмотры
86 тыс.
android77
