вибрация
генезис
vsa63829413190791
Недавно отгорел(не знаю почему) провод с втягивающего на статор стартера. Отдал бус на сто. Сняли стартер, разобрали, почистили, отремонтировали. Работает. Но на первом же перекрёстке появилась сильнейшая вибрация(авто на драйве и на тормозах). На паркинге и нейтрали всё прекрасно. Вопрос: слесаря что-то натворили или писец подкрался к коробасу? Может кто-то сталкивался с таким траблом? Заранее всем благодарен.
Для снятия стартера могли снимать подушку, трубу глушителя, поставить неправильно-вибрации.
Юрий, стесняюсь спросить,а у вас какой авто?
Да у меня их много , по работе.
Личные в семье MB R320 .W140. Е280, LC200. еще Ford и Хонда.
Я понимаю , что Вы намекаете о моём представлении о конструкции микроавтобуса.А я просто расказываю о причинах вибраций, связаных с ремонтом стартера.
Вы правы, провод отгорел в результате холодных пусков. Но ничего, кроме стартера не демонтировалось. Я, наверно по приезду с работы, загоню на диагностику, и(может быть) не придётся брать бубен и устраивать оргию.
Все у вас получится. Зима не вечна. Удачи.
=)) в конце января разберусь
Снять ремень. Завести посмотреть изменилась вибрация ?
На 90 процентов МБ нет таких шкивоф, на вибрации практически не влияет Демферный шкив - обыкновенный храповик, вперед крутит назат нет, бережот ремень при глушении двигателя не заставляя генератор резко тормозить.
Прежде чем отдать стартер в ремонт, заводили с буксира? Проверьте подушки двигателя.
Тем про такие вибрации - десяток. Поиск.
Я советовал из своего опыта. Именно из-за неисправной обгонной муфты была очень сильная вибрация.
Не возражал , не в коем разе. Бывает и такая вибрация.
Всегда советую все диагностировать, прежде чем менять все подряд, по первому совету.
спасибо всем. в конце января заеду к диагносту. а уж потом буду ломать.
ни фига я так и не разобрался с этой вибрацией. то работа, то отпуск, опять работа-времени не было. но сейчас поменял все подушки и ничего не изменилось. что может быть ещё кроме опор? спасибо.
P.S. диагностики нормальной нету. китайская и другие не видят мою машину.
На гернераторе шкив так и не проверили?
Шкиф на гене тоже поменял. Завтра утром поеду на подъёмник. Посмотрю глушитель. Может он об кузов бьёт.
AntonLi
