вибрация
генезис
vsa63829413190791
Недавно отгорел(не знаю почему) провод с втягивающего на статор стартера. Отдал бус на сто. Сняли стартер, разобрали, почистили, отремонтировали. Работает. Но на первом же перекрёстке появилась сильнейшая вибрация(авто на драйве и на тормозах). На паркинге и нейтрали всё прекрасно. Вопрос: слесаря что-то натворили или писец подкрался к коробасу? Может кто-то сталкивался с таким траблом? Заранее всем благодарен.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Как-то похоже на шкив генератора демпферный.
RAIN5297
Insignia
Может быть коленвала-шкив демпферный.А?:)
Если у тебя на 203 не демпферный, то не значит что у всех такой. на данном автомобиле идет именно демпферный. Что ты лезешь в каждом сообщении даже там где не знаешь ?
Чижик
Забаненный
А это не твоё дело,сиди помалкивай.:D
RAIN5297
Insignia
А это не твоё дело,сиди помалкивай.:D[/QUOTE
А больше ты ничего сказать и не можешь, 46 лет написано, а деградант деградантом, жалко ты в интернете такой смелый, а по жизни тряпка ссаная
Чижик
Забаненный
НЕ СУДИ ПО СЕБЕ..
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Нет, именно генератора. Еще его называют обгонной муфтой. При выходе из строя создает весьма ощутимую вибрацию при нагрузке
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не цепляйся к словам )). Обгонная муфта выполняет роль демпфера на генераторе.
Место я обозначил.
генезис
vsa63829413190791
шкиф гены
Спасибо. Я понял о чём речь. Подскажите как проверить и есть ли в продаже этот девайс отдельно от гены?
генезис
vsa63829413190791
отдельно деталька есть в продаже, а вот как проверить не нашёл:(
генезис
vsa63829413190791
детальку я нашёл. вопрос как её проверить на машине? снимать гену? или так можно?
Yuriy 320
Снять ремень. Завести посмотреть изменилась вибрация ?
На 90 процентов МБ нет таких шкивоф, на вибрации практически не влияет Демферный шкив - обыкновенный храповик, вперед крутит назат нет, бережот ремень при глушении двигателя не заставляя генератор резко тормозить.
Прежде чем отдать стартер в ремонт, заводили с буксира? Проверьте подушки двигателя.
Тем про такие вибрации - десяток. Поиск.
генезис
vsa63829413190791
с буксира нельзя-автомат однако. я нашёл пару тем, но пока нахожусь на вахте хотелось бы почерпнуть больше информации. делитесь, если не жалко.
Yuriy 320
Разряженый АКБ. Нагрузка на генератор , падение оборотов - увелечение вибрации.
На заведеном снемите фишку с генератора, снемите нагрузку, будут изменения?
Провод на стартере обгорел в результате холодного пуска либо замыкания щеток, как следствие АКБ севший.Заряжали?
Для снятия стартера могли снимать подушку, трубу глушителя, поставить неправильно-вибрации.
Вариантов- масса.
Samir 404
