вибрация
dumperman
W210 E55 AMG
более того каждая вторая е55 битая, даже если предположить что пробег родной то такая тачка ушла бы своим а не на аукцион
Спасибо,"добрые"дяди.
Еще раз,откуда данные?
Т.е.у официалов есть история обращений по каждому гарантийному авто?И она может быть доступна любому?
Marfil
W414
она доступна любому дилеру. получение же этой информации от дилера Вами, связано исключительно с каверзностью самого дилера, и Вашим с ним взаимоотношениями..
qruiser
C180/W205
ИТ
эта прога владельцам авто приносит только негативные эмоции . раньше ни когда про неё не слышал . что за чудо такое и как она правильно называется .
Вообще-то, дилер при приеме машины на диагностику ее всегда распечатывает.
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
Еще раз,откуда данные??
не правильно поставленный вопрос ,откуда данные у ваших продовцов о пробеге в 53ткм и кто их вообще проверял?
Т.е.у официалов есть история обращений по каждому гарантийному авто??
и не только гарантийному любое обращение на од фиксируется, а дальше зависит от порядочности дилера проводить информацию через немецкий серф или нет но в любом случае обращение фиксируется в рамках од
поправте меня если я ошибаюсь
да ё моё заплатите денежку
RAIN5297
Insignia
Не проводить информацию через немецкий серф довольно таки глупо - че сломается по гарантии скажут извини друган а ты вот тогда то ТО не сделал, все проверяется. Гарантийная история машины доступна всем дилерам, а история платного ремонта в рамках одного дилера хранится
vadimaa2
Вибрацыя Помогите!
W 210, 2.2 Diesel Простой. На оборотах 1300-1700 появляетса вибрацыя, на ходу 3-передачу включаю на оборотах 2000 и наченаетса очень сильная вибрация! Вопщем вибрация есть на 3-4-5 передаче на оборотах 1300-1700 потом пропадает при прогазовке или нетральной передаче нету!
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Начни с осмотра подвесного подшипника кардана...
vadimaa2
Вибрацыя с каждым днем все больше и больше Подвесной нада менять наверное?
avalon11
Полагаю он, но сделать диагностику всех вращающихся деталей, начиная от хвостовика АКПП до задних колёс непомешает...
yuch320
W210 320
мне кажется что если вибрация в диапазоне оборотов, а не в диапазоне скорости, значит дело не в подвесном а вероятней всего в подушках двигателя
vadimaa2
Когда машына стоит и прогазовуеш то вибрацыи нету, вибрацыя появляетса толька когда начынаеш ехать!
tetis
Здравствуйте!У меня Е210 1998 года, 3.2 пробег 130000 тыс. С недавних пор стал ощущать вибрацию кузова на холостых оборотах,когда стоишь на светофоре.Вибрация пропадает при положении коробки на N и на P. А на днях,на трассе,при скорости 70-120 км почувствовал вновь.Вибрация не сильная,но руками через руль чувствуется. Ходовщики в двух сто сотрели подушки двиг.и коробки,кардан,эластич. муфты-все в порядке. Свечи менял полгода назад.Буду признателен если, кто что подскажет.
Леонтий 26
ГАЗ 3110 1999 г/в
Мерседес w124 е 320 1993 г/в (vin) WDB1240321B945753
водитель пожарного авто МЧС РФ
А уровень масла в АКПП давно проверяли? Может требуется замена масла и фильтра АКПП?
alibegov
У меня примерно похожая ситуация. Иногда мотор троит и на светлфорах вибрирует машина
Alex575
пожалуйста подскажите номера опор двигателя и АКПП Е240 98г.в. Они там вообще какие резина или гидравлика?
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Посмотри балансировку колёс, может грязь внутри диска и наледь а может диск сам погнул или резина прыгает на скорости это как раз и сказывается.:ny_sanki:
Дима002
