Вибрация
AndrejMers
Привет всем,появилась проблема,недавно заменили гидротрансформатор в коробке,после адаптации коробки появились какието "пенки" при переключении с 1 на 2 и обратно,тоесть в пределах до 30км/ч,но они вроде как пропадают то бывает опять появляются,что это может быть?Совсем недавно через пару месяцев после замены гидротрансформатора при езде с 60 до 100 км/ч при нажатии на газ появляется вибрация,если газ отпустить сразу пропадает,такое ощущение как едешь по стиральной доске,именно при нажатии на педаль газа,далее выше 120 км/ч все нормально,при стоянке работает тоже нормально,в чем может быть проблема?Спасибо
вибрация
добрый день. Появилась точно такая проблема,решил как? Но я с акпп ничего не делал. Я думаю может в районе кардана копать нужно?
акпп7gtronic. Проблема именно в вибрации. Колбасит весь кузов. Отпустил газ нажмешь, пропадает. Я думаю это проблема не в АКПП. Пробег 180т. 2006год.
это 2 разные проблемы.
по первой если у тебя 722.6 то это A 240 270 17 00 - замена чаще решает проблему. но перед этим требуется проверить точно это блокировка или пенок именно переключении.
по второй подвесной скорее всего.
Пока никак не решил,отпиши если выяснишь первый, спасибо за ответ,но что за "подвесной" имеете ввиду?А на коробке при торможении тоже иногда если это делать медленно то происходит "пенок" со странным звуком сзади
Буду смотреть подвесной подшипник кордана,спасибо и можно поподробней про A 240 270 17 00 ?
Это соленоид блокировки гидротрансформатора. Вам сначала нужно кое что протестировать. Ограничить переключение первой передачей, и плавно ускоряться. Если будет пинок, то возможно дело в этом соленоиде.
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР АКПП ПОСЛЕ ДЕФЕКТОВКИ
После дефектовки Гидротрансформатора и ТО АКПП ., появилась вибрация на холостом и при движении на оборотах 1200 до 3500 .. До ремонта этого не было . Возможна не качественная работа или запчасти ? Сначала мне хотели приклеить что это проблема с двигателем ..мол троит .при таких оборотах..но я не чайник я знаю когда троит авто и как . Я подозреваю дисбаланс турбин или первичного вала ..а может и еще кучу всякой всячины ..Есть желающие сказать чтото*?
Кстати проверили двигатель компрессию, форсунки , расходомер, заменили свечи , провода исправны катушки исправны ..ошибок нет... подушки двигателя и акпп целы .
Что бы не создавать новую тему спрошу тут.
Когда поворачиваю руль до упора в движении появляется вибрация, как буд то мотор детонирует. Жидкость в гуре менял 3 тысячи назад. Раньше такого не наблюдалось. Что проверить?
4 matic. Это раздатка. Замена масла, с двухкратной промывкой, решает проблему.
Да 4matic. Спасибо за совет. И в догонку еще несколько вопросов:)
Чем промывать? Масло в раздатке меняется отдельно от акпп?
Промывать тем же маслом что и будете заливать, придётся покупать два литра. Масло меняется отдельно от акпп и масло оригинал, замен нет.
Corpmutas
