AndrejMers
- Сообщения
- 101
- Реакции
- 1
Привет всем,появилась проблема,недавно заменили гидротрансформатор в коробке,после адаптации коробки появились какието "пенки" при переключении с 1 на 2 и обратно,тоесть в пределах до 30км/ч,но они вроде как пропадают то бывает опять появляются,что это может быть?Совсем недавно через пару месяцев после замены гидротрансформатора при езде с 60 до 100 км/ч при нажатии на газ появляется вибрация,если газ отпустить сразу пропадает,такое ощущение как едешь по стиральной доске,именно при нажатии на педаль газа,далее выше 120 км/ч все нормально,при стоянке работает тоже нормально,в чем может быть проблема?Спасибо
