Вибрация
Михаил17
грузоперевозки,
Может вы ещё что-то подскажите? Выручайте!!![/QUOTE/ Еще вибрация бывает если лопнет обойма на подшипнике передних колес,а когда балансировал кардан, грузики стояли в одну линию и такой вопрос,подвесной менял кардан половинил,метки делал?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
расслабь стремянки рессор по кругу и протяни их в порядке сначала с зади все а потом спереди все . делается это для того чтобы мосты встали одинаково а не на перекосяк. можеш детально прочитать в пособии по ремнту камазов. с толкнулся с этим после замены рессоры.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Нужно надежно вывесить автомобиль, завести, включить передачу и "разогнать" до требуемой скорости. И смотреть, щупать, слушать.
Подобным образом был вычислен кардан на MB-1317.
jokergorlovka
Кардан точно собран правильно, за стремянки спасибо, попробую. А вот где вывесить мой автомобиль, это проблема
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
с переди подоны с зади поддоны под вывешивание подходят как на стенде в МБ центре получается))
Leoformen
Мне кажется, что разбираться с карданом как-то слишком уж сложно. Я помню, пару месяцев назад проблемы были, вибрация по всему авто на 70 км/ч, почитал в интернете, решил съездить к специалистам. Я из Химок, поэтому поехал в кардан гарант, сказали там, что балансировать надо. Думал, что денег не хватит, но оказалось все намного дешевле. За 2000 рубелей все сделали, теперь езжу и не жалуюсь.
SANCHES441
