Владельцы W123 объединяйтесь.
temacuzy
Re: ВЛАДЕЛЬЦЫ W123 ОБЪЕДЕНЯЙТЕСЬ
Называется противоскрипная накладка. Отдельно не продаётся. Колодки продаются либо с ними либо без них (обычно приклеена к колодке), ценник соответственно варьируется. При покупке колодок обращайте внимание на наличие данных накладок. Да и продавца можно уточнить есть ли с накладочками.
vasil2270
Где найти ТНВД на 616.912 кто знает ?
гор
Незнаю от какого движка ,но дома валяется какой то
гор
Срочно требуется помощь,сел с утра ,ключи в зажигание,стрелки поднялись,свечки заработали,стартер молчит!!,и все ,раз 50 пробовал все бестолку,контакты неокисленны вроде,снял стартер думал релюха,разобрать несмог и поставил обратно,когда ставил коротнул на нем по глупости клема,в итоге все поставил а зажигание пропало напрочь,света с аварийками тоже нет,все перелазил перетрогал,все на месте,аккум не сел,прошу откликнуться
temacuzy
Проверь предохранители. А по стартеру - либо сам стартер либо аккумулятор.
гор
Проверял,все целы но допускаю проглядел,вечером поменяю,мож какой какмутатор потайной,под понелью какой предохранитель центравой имеется
Rubmers
Машина W123 240D. Сначало было так: педаль сцепления немного тряслась и шум небольшой был, снял коробку и сцепление, развалился диск сцепления, пружины высыпались и накладки болтаются. Поменял диск, корзина и выжимной остались родные. Один фиг педаль трясётся и стучит что то, стук усиливается с оборотами. Далее поменял сцепление полностью: корзина+диск+выжимной, всёровно педаль трясёт и стучит что то сильно. Подозреваю что осевое биение коленвала, ещё передний сальник пропускает масло. Вопрос: как не снимая двигатель проверить осевое биение коленвала, или из-за чего может стучать и бить по педали сцепления? Сцепление работает нормально, новое, и корзину с выжимным зря поменял. Кто что думает ?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну с чего бы каленвал был яйцом? так уже давно происходит? :( :)
тракторок124
Посмотри вилку сцепления, может быть проточило штоком. Диск пружинами к корзине поставил? Двигатель прикручен к коробке? Посмотри когда выжимаешь сцепление на работающем двигателе продольное перемещение колена. Удачи! :)
Rubmers
Всё стоит правильно, стучит с выжатым и нет сцеплением, коленвал ещё расточен до последнего ремонта и после этого отходил 35000 км до сего момента, осевой ход ещё не проверял, думаю монтировкой пошевелить коленвал, допустимо 0,02мм, если больше то может должно почувствоваться.
Джон_MB_123_240D
Привет МЭРСиане! Специалисты по W123 поделитесь информацией - главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель от каких отечественных машин подходит к этой машинке. Владею уже 20 лет (привез из Третьего рейха в 1990 ), и вот только сейчас начинаются проблемки.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
может родной поставить еще 20 лет лазить не будете. может от нивы шевроле или волги новой че то где то слышал умельци ставили.
Джон_MB_123_240D
Спасибо, Виталя! Эх, мне бы пообщаться как раз с этими умельцами.
Джон_MB_123_240D
Посоветуйте, какие пружины поставить назад, чтобы приподнять зад. и где их можно взять. слышал ставят еще какие-то резиновые вставки, но нигде в прайсах их не встречал.
Murakiss
Люди, помогите пожалуйста, срочно нужна книга про Mercedes 240D 1982 года выпуска, денег на автосервисы нету, говорят что машина старая, ремонт дорогой, обмануть пытаются, либо не берутся за ремонт. Выручите кто нибудь, если у кого есть выложие пожалуйсто. Буду очень благодарен!!! А если что, может и сам чем помогу )))
Murakiss
или подскажите, как в домашних условиях формунки почистить? 240D 1982 год
Джон_MB_123_240D
Слышал, снимают и отмачивают в ацетоне. Но сам не пробовал, только добавлял присадку в топливо для очистки форсунок. Не в курсе с каких отечественных машин подходит гл.тормозной цилиндр к W123?
Murakiss
от волги можно подогнать гл. тормозной цилиндр, но это такая головная боль, и не надежно, если не разбираешся, самому туда лучше не лезть, и не всякий возмется за эту работу... возможно в сервисе с тебя сдирут за это больше, чем за оригинальную деталь с установкой. вот сайт http://exist.ru посмотри, там есть почти все оригиналы и заменители, на картинках пронумерованы детали - от сборных частей, до каждого винтика и болтика, нажимай на цифру, и выбирай... вариация цен очень разная, возможно и от отечественных что нибудь найдешь. Я когда про сайт узнал, даже удивился от обьема выполняемых им работ. Уникальный сайт.
гор
Книгу с интернета скачай,в гугле набери ремонт и эксплуатация w123,там для всех моделей есть,53 метра,сам скачивал,удобно все в картинках и досканально
Джон_MB_123_240D
Снял главный торм.цилиндр и не могу определить кто производитель. Трубки присоединяются: две слева и одна справа. На цилиндре маркировка: слева 23 и 19, справа НА и 11. подскажите фирму-производитель, чтобы заказать такой-же.Заранее благодарю.
yurik.
