Вода течет в ноги водителя 203 кузов. Помогите!
rootrootroot
друзья, очень нужна помощь
авто 203 кузов, универсал. люка нет.
у меня в салоне под ногами водителя мокро.
как я понимаю это вода с улицы попадает в салон
я снял дворники и бороду которая под капотом - вроде ничего криминального нету. прочистил трубки сливные. поставил обратно.
ложил газетку на пол в район педалей - на газете после дождя были мокрые пятна в районе педали газа. но там под торпедой пластиковая крышка, поэтому еще не факт что это именно где то там течет. потому что крышка стоит и может менять направление жидкости. при ощупывании этой крышки, обклееной чем то вроде минваты, явная влага скапливается возле ручки открытия капота.
мне недавно меняли стекло лобовое, как вариант это может быть оно. я снял пластмасску с передней водительской стойки но там все чисто и сухо, потеков на герметике лобовго стекла нету. снизу тоже маловероятно что течет стекло. как вариант остается сверху вода проникает и стекает внутри стойки.
какие еще могут варианты? может есть какие то известные болячки по течам?
очень нужна помощь, спасите!
PHP:
вероятно течет с лобового стекла...
а где примерно не подскажете
одно не понятно как вода под него попадает.
оно же вроде со всех сторон резинками затянуто . а капает при слабеньком дождике даже если машина стоит
Вообще то стекло на герметике!
Если меняли (а я так понял что меняли) то вариантов два!
1 Само стекло кривое и не плотное прилегание!
2 не равномерно или не правильно нанесли герметик при вклейке!
PHP:
Видимо стекло менялось и не проклеили...
Берите ведро воды и поливайте пока не найдете место...
а стоит ли снять пластик над мотором дворников и там посмотреть . может там вода скапливается
да поливал толку не какого .
вы тут выставляли файл ,как снять молдинг с резинкой с лобового стекла но файл уже не открывается ,не могли бы вы его обновить
rafael299009
