водительский стеклоподъемник
Евгений_750
WDD2050401F023321
Всем привет!
Подскажите куда капнуть по моей теме:
Водительский стеклоподъемник при нажатии кнопки подъема в авто режиме закрывается и приоткрывается на 10-15 см
!!!!переобучение не помогло!!!!!!
В ручном режиме (удержать кнопку не прожимая концевик) поднимается и остается
В авто режиме, удерживая кнопку с прожатым концевиком + 2-3 СЕК после того как закроется, оно не опускается (иногда раза с 3его иногда с первого)
Сегодня разбирал обшивку, снимал стекло, смотрел салазки, вроде помех нету.
направляющие смазал силиконом, не помогло.
Что менять? моторчик?
Заранее благодарен
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Силикона не жалей ! Плюс на 205-х были проблемы с самими кнопками.
Евгений_750
Так пол балона вылил(
Ощущение что защита срабатывает, а вот конкретно где она стоит? я так думаю в моторе в самом
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) попробуй комфортное закрытие стекол через инфракрасный порт на ручке и , удерживая кнопку закрытия на ключе, до полного закрытия дверных стекол
Евгений_750
У меня нет ИК порта на ручке(( через ключ попробую, отпишусь.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Евгений_750
значит через радиосигнал
Попробовал, через ключ все открылись, затем закрылись но водительское открылось на 1-2см.
Если удерживать более 5сек после полного закрытия, то не открывается
Евгений_750
Если с кнопки в салоне закрывать в автомате, закрывается и открывается на половину, если с ключа, то на 1-2см, сегодня заметил еще если не продавливать концевик на кнопке и закрыть до конца и сразу убрать, то откроется на 1-2 см, если чуть подержать не продавливая концевик, то не открывается. Друзья, поможет кто нибудь?
Петр веденеев
