Воит коробка автомат
Gena_119
Доброго времени суток. У меня такая вот о проблема, стоит гул как мне кажется от коробки автомат, причем когда на холодную гул сильнее, на прогретую меньше на много,но все же есть. Подскажите что это может быть и что надо делать. Заранее спасибо!
Kolan
У меня что то похожее. то же гул есть. Но я не парюсь. Возможно и зря, но пока катаюсь так.
andrewpetrov
Для начала проверить уровень масла в коробке и его цвет,консистенцию и запах. ;)
Саныч240
У меня тоже, гул какойто. Звук такой будто на тролейбусе едишь, один в один. Делал диагностику ходовой всё нормально, редуктор и мост тоже. Честно говоря о коробке не подумал. Хотя в полне может быть, потому что гул не определяется определённо с какойто стороны. Как разберёшся обязательно напиши! К стати где щуп масленный АКПП.
ELBEK
