Вопрос к коробочникам-профессионалам
sergio_f
MB Viano WDF63981313101423
МВ Viano 2004 WDF63981313101423
Странное поведение АКПП: в движении никаких нареканий нет.
На остановках (в пробках особенно) пока держишь педаль тормоза в машине начинается ощутимая вибрация и продолжается пока полностью не отпустиь тормоз или не поставишь в паркинг (нейтраль).
Ошибки проверяли - их нет.
Уровень масла в норме.
Что может быть и к чему готовиться.
а причем тут коробка....
проблема может быть в подушках двигателя или неравномерной работе двигателя
Не... с подушками проблемы были их заменили.
Двигатель на холостых в положениях P, N работает прекрасно, никакой вибрации нет.
Как только переключаешь в D или R появляется вибрация и отпуская педаль тормоза начинается дерганое движение и продолжается до момента полного отпускания педали тормоза. Вибрация и дерганье на очень малой скорости несильное, но крайне раздражает.
В других режимах жалоб нет.
Еще раз спасибо.
Диагностика двигателя проводилась ошибок, неисправностей, неравномерностей итд итп НЕТ!
Соглашусь что вибрацию можно списать на двигатель, но дерганое движение при абсолютно стабильных оборотах двигателя !?
И только в режиме когда с разной интенсивностью нажата педаль тормоза.
Ну не верю что это двигатель!
проверка равномерности при отключении цепей зажигания, при этом коробку в драйв, и все электрические потребители включите.....
в старе для 112 мотора есть такая проверка...
если все нормально, то остается гидротрансформатор
посмотри третью точку опоры....ещё как вариант привода...на 221 один такая проблема есть...проверь есть ли люфт в приводах...
Вопрос по АКПП
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста. На холодную авто дергается не возможно ехать, на горячую все пропадает.Мерс Е-200 cdi W-211. С чего начать.
sergio_f ,ответь плиз, вылечил бусик от вибрации? У меня похожая проблемка на Виано 2010г.в. с пробегом 79000км
Старом отключить муфту блокировки ГТ и посмотреть что будет.
takirovt
