Вопрос к коробочникам-профессионалам
sergio_f
MB Viano WDF63981313101423
МВ Viano 2004 WDF63981313101423
Странное поведение АКПП: в движении никаких нареканий нет.
На остановках (в пробках особенно) пока держишь педаль тормоза в машине начинается ощутимая вибрация и продолжается пока полностью не отпустиь тормоз или не поставишь в паркинг (нейтраль).
Ошибки проверяли - их нет.
Уровень масла в норме.
Что может быть и к чему готовиться.
S-gar
Мерседес Cервис
а причем тут коробка....
проблема может быть в подушках двигателя или неравномерной работе двигателя
sergio_f
Не... с подушками проблемы были их заменили.
Двигатель на холостых в положениях P, N работает прекрасно, никакой вибрации нет.
Как только переключаешь в D или R появляется вибрация и отпуская педаль тормоза начинается дерганое движение и продолжается до момента полного отпускания педали тормоза. Вибрация и дерганье на очень малой скорости несильное, но крайне раздражает.
В других режимах жалоб нет.
S-gar
Мерседес Cервис
sergio_f
Еще раз спасибо.
Диагностика двигателя проводилась ошибок, неисправностей, неравномерностей итд итп НЕТ!
Соглашусь что вибрацию можно списать на двигатель, но дерганое движение при абсолютно стабильных оборотах двигателя !?
И только в режиме когда с разной интенсивностью нажата педаль тормоза.
Ну не верю что это двигатель!
S-gar
Мерседес Cервис
проверка равномерности при отключении цепей зажигания, при этом коробку в драйв, и все электрические потребители включите.....
в старе для 112 мотора есть такая проверка...
если все нормально, то остается гидротрансформатор
Александр Е200 (W210)
посмотри третью точку опоры....ещё как вариант привода...на 221 один такая проблема есть...проверь есть ли люфт в приводах...
S-gar
Мерседес Cервис
sergio_f
заедь на дилер...они могут старухой отключить гидрик...и посмотрят каков будет результат...
Andrey24091978
Вопрос по АКПП
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста. На холодную авто дергается не возможно ехать, на горячую все пропадает.Мерс Е-200 cdi W-211. С чего начать.
DenisGL
sergio_f ,ответь плиз, вылечил бусик от вибрации? У меня похожая проблемка на Виано 2010г.в. с пробегом 79000км
M-a-x
WDB2110651A013857
Старом отключить муфту блокировки ГТ и посмотреть что будет.
Assan707
