Вопрос к мужчинам
а потом скажут "да она контуженная на голову со СВОИМ мерсом"
Ну я свою супругу заразил этой страстью :D... Ей сейчас даже S-класс больше нравится чем ее CLK. И Формулу 1 уже смотрит и болеет.:D
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
мало данных.... выпускной коллектор и приёмная труба глушителя раскалённые. на холодную держит нормальные обороты, как только поднагрелся обороты резко падают и практически их не держит. стартует ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно, появились рывки во время движения. сегодня в горку заползала 200 метров минут 10, на аварийке. заменила свечи и воздушный фильтр, не помогло. запах какой-то непонятный... ощущение будто переливает или что-то в этом духе, не то, чтобы бензином пахнет, а как буд-то сгоревшим маслом, хотя масло сменила около месяца назад и оно до сих пор чистое
опять КЕ наверно дуркует...
а сгоревшее масло-видимо течь и где то попадает на раскаленные части двигателя...
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
в общем я в растерянности от всего этого
Леха60
Не один.
Полина
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Ну ты не перегибай так)))
Всё будет хорошо! Раскисать не надо!
Полина
Другой Жека
Уже не мерс(((
На старых карбюраторных машинах коллектора раскалялись (а так же прогарали клапаны и поршни) либо при ОБЕДНЕНИИ ( я не ошибся) смеси, либо при очень позднем зажигании. За последнюю версию говорит еще и потеря мощности. Только вот я не знаю, может ли у вас угол опережения сбиться?
Полина
сделала зажигание чуть раньше, но изменений не вижу. всё равно раскаляется. На этом мои мозги закончились. Отгонять к спецам проблематично, один не берёт машину в ремонт, пока не поменяю шланг рециркуляции газов - там не хилый подсос воздуха, второй не берёт, пока не поставлю коммутатор от этого мотора, который у меня стоит.
Зажигание может сбиться в одночасье? На работу приехала всё нормально было, а с работы уже началась свистопляска :(
CL500
систему выпуска не смотрели? катализатор есть? частая проблема когда катализатор на подходе( сдох)- то именно выпускной тракт сильно ракаляется- по холодной еще едет, а дальше- швах. и тяга пропадает. так что см. выпуск
Полина
по идее катализатор имеет место быть, причём эту часть трубы я меняла и она была практически новая даже с изоляцией. Может я ступила, но тупо ладонью проверила как валит выхлоп из глушака - бодренько так шуршит, мне кажется, был бы катализатор забит оно бы с такой силой не вылетало. Есть ещё вариант с навернувшейся лямбдой, но проверить её у меня нет возможности
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Полет, да ты настоящий гуру в технике!
Респект тебе полный и уважуха!:icon_e_smile:
Полина
Другой Жека
Уже не мерс(((
Если есть как вы говорите нехилый подсос воздуха, это нужно устранять! из-за этого может обедняться смесь со всеми вытекающими.
Рукой вы выхлоп не проверите. Газам все равно некуда деваться и они выходят только через выхлопную трубу. Но вот какое сопротивление они при этом испытывают, т.е какую долю мощности тратит двигатель на их проталкивание через выпускной тракт?
Из-за оплавившегося и забитого катализатора двигатель действительно теряет мощность и греется выпуск. Исключайте эти возможные причины.
Полина
ну в начале января я его отдам мастеру, устала я уже с ним бороться
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
абсолютно согласен с Другой Жека...
глушитель сам по себе, даже будучи в идеальном состоянии, отнимает порядка 10-15% мощности, а если система еще подзабита и тп, он может приличное сопротивление оказать...
возможно, перегрев коллектора наряду с другими факторамии и есть последствия этого...
ljokel
