вопрос по 211
S-gar
Мерседес Cервис
шестерня балансирного вала, известный косяк 272 мотора до определенного номера двигателя, потом изменили материал шестерни
S-gar
Мерседес Cервис
шестерня гуммированная, со временем резина от температуры становиться как пластмасса...
цепь будет греметь когда шестеренка совсем лысой станет, и то многие этот звук не слышат....
вы машину новой купили?
может балансир уже поменян и это остатки старой детали...
может программно лампу чек погасисли и вы не знаете что у вас ошибки есть по положению распредвалов...
S-gar
Мерседес Cервис
вы подпись мою прочитали??
где ВИН, где коды ошибок? про шестерню, это мое предположение, основанное на типе вашего двигателя, годе выпуска и осколках, но надо знать полный номер мотора
S-gar
Мерседес Cервис
тему почитайте...
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17719&highlight=новая
на фото видно какими зубцы становяться, некоторые обламывают, вот вам и осколки, остальные в итоге сотрутся до полного лысняка....
S-gar
Мерседес Cервис
1.вал в сборе, есть ремкомплекты оригинальные, куда входят все детали для замены, вплоть до маслянных фильтров
2. можно, надо снять АКПП, поддон и переднюю крышку
3.может
S-gar
Мерседес Cервис
№ двиг.: 272972 30 097848
это проблема для всех двигателей до номера (причем на всех кузовах с 272 и 273 моторами)
2729xx 30 468993
2739xx 30 088611
начина с этих номеров и был именен материал шестерни в серийном производстве
приплыли на балансир, без вариантов, к ремкомлекту еще советую цепь приобрести и поменять
S-gar
Мерседес Cервис
еще надо знать номер ремкомплекта под ваш мотор, его в каталоге запчастей нет...
причем в ремкомплект будут также входить магниты механизмов доворота расредвалов нового образца....
S-gar
Мерседес Cервис
что вы мне собираетесь сообщить?
S-gar
Мерседес Cервис
в 11 посте я вам номер вашего мотора уже написал!!!
разбирайте меняйте балансир и цепь...без вариантов
koshoii
