Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Re: аккумулятор
Наверно будет писать что то на компе? Придёться искать тёплый гараж, а то всё позамерзало. Но главное завнестись теперь. :evil:
Re: аккумулятор
Перед съемом аккумулятора посмотри на личинки дверей и багажника: А они когда-то работали? Как закрыть автомобиль без центрального замка?
Re: аккумулятор
alexa22rus написал(а):
В принципе твой автомобиль изготавливался для сотрудников Даймлера и предполагалось, что он будет эксплуатироваться в Германии и поэтому для него по ЕРС идёт аккумулятор - 74 АН, но допускается и установка 100 АН, генератор выдаёт - 90А.
При установке более емкого чем 74АН чаще проверяй и при необходимости подзаряжай.
А 60 для длительной эксплуатации будет явно маловат.
Re: аккумулятор
В тему.
Снимал и заряжал свой аккумулятор. Ничего заново кроме часов настраивать не пришлось. Созванивался со старым хозяином и оказалось что он тоже аккумулятор не менял. Т есть ему минимум 5 лет. Неудивительно что он сам на морозе разряжается и ещё работать умудряется. Марка МЕДАЛИСТ сильвер там что то.
Re: аккумулятор
Т е наличие серебра удлиняет срок службы?
Re: аккумулятор
да мне на пару недель, до зп дотянуть, но волнуюсь за шестидесятый акум, он совсем новый вдруг крякнит, жалко
Re: аккумулятор
пару недель можешь смело ездить!!!
Re: аккумулятор
Ура. Завёлся,но с новым аккумулятором правда. Сейчас высветились 2 ошибки: ABS и BAS. Кто подскажет что как исправить? :shock:
Re: аккумулятор
VIN автомобиля?
Re: аккумулятор
у меня тоже BAS горит сказали нае.нулся блок усиления тормоза!!!! стоит немало...но я уже второй год без него ежжу и всё ОК 8-)
Re: аккумулятор
Аналогичная проблема, села батарея, после подзарядки горит BAS и Anti-Losk Brake Sys. Что нужно сделать что бы сбросить? VIN - WDB2100631A452667.
Re: аккумулятор
Авто с ESP. Покрутите рулем влево-вправо от упора до упора раза четыре. Автомобиль забыл положение руля.
Re: аккумулятор
поставил батарейку, завелся с полпинка, хотя с нового года не подходил в гараже 21 градус, сибирь все таки
Re: аккумулятор
qruiser Помогите пожалуйста!!!! Что может быть если клемы попутал на АКБ??? Заводить еще не пробовал.
Re: аккумулятор
Дак уже поздно пить боржоми.... Пока не включишь не узнаешь, даже со старом. :(
Re: аккумулятор
Спасибо. Завелся, все нормально работает.
Re: аккумулятор
Еще вопросик, парктроник почему может не работать.?
Re: аккумулятор
Вообще не включается? или включается, потом глючит и отключается?
Re: аккумулятор
Вообще не включается, а какая кнопка его включает? Просто недавно купил.
Vikkens
