Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Замена аккумулятора на МВ Е280.
Добрый вечер.
Нужно заменить аккумулятор,как правильно это сделать?
Даст ли сбой электроника если его снять так,как обычно делается на всех авто,существует ли какой-то особый порядок?
Еще,первый раз компьютер известил насчет замены,месяца 2 назад,после этого проблем не возникало,только сейчас пару раз появилось сообщение о замене утром,когда,так скажем,прохладно,нужно ли заменить полностью или можно обойтись восстановлением?
Если нужно заменить,то какой именно нужно ставить на мое авто?
Меняется элементарно. снимаем и меняем:D после этого надо обучить: АБС (поворот руля в одну сторону, до упора и в другую), эл.стеклоподъемники (описывалось не однократно - поиск), ну и люк (если есть). какой конкретно тебе подскажут здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551
PS где находится знаешь?:D
вот как раз сегодня поменял свой третий акум ... дело было на стоянке : снимаем заднее сиденье , откручиваем клемы и крепление , вынемаем эту бесполезную гирю и впендюриваем туда 100 амперную варту ... далее ввод кода магнитолы и запуск авто , всё!!! , затем сплошные эмоции . мне кажется что даже свет в салоне ярче горит ...., при запуске двига , и вкл магнитоле , звук не пропадает ... также надо свечи заменить и стартер отревезировать , зима впереди
Забыл сказать про фильтра и масло в круговую на замену провести антикор смазать все резинки протереть фары:)
Добрый вечер.
Какой ставить? такой же мощности что и стоял и никакую адаптацию ABS стеклоподьемников делать не надо просто обычным способом снимаеш один ставиш другой и ладушки
мистер КОПЕРНИК видно большой шутник?
Так то снимал и не раз вы сначала посмотрите какой год у автора автомобиля потом пишите про всякие адаптации может вам видео сделать для наглядности
я у себя акб снимал зимой, и машина неделю без него где то стояла, и никакую адаптацию абс стеклоподъемников я не делал, даже в радио год вводить не пришлось)
ток часы выставил заново, завел поехал
qruiser, а у меня АКБ какой мощности должен стоять? Сейчас стоит на 75 Ач.
W210 VIN:WDB2100481B171670
Спасибо!
И я про тоже но у меня только код магнитолы надо вводить
Cкажите пожалуста как сделать адаптацию стеклоподъемников после замены АКБ? VIN:WDB2100481B171670 W210 E200 Kompressor г/в.2000
по возможности и мне подскажите , какой аккумулятор нужен для моей машины
WDB2100551J000938
а вольтаж какой? 12V 100Ah 760A или 12в 100ач 830а - рекомендуют этот покупать, у него пусковые токи выше для зимы лучше, но как это на электрике скажется, на том же стартере например, ничего не сгорит?)
AleX-Trail, Cкажите пожалуста как сделать адаптацию стеклоподъемников после замены АКБ? VIN:WDB2100481B171670 W210 E200 Kompressor г/в.2000
Конечно же 12 Вольт, о вот по силе пускового тока информации нет, могу сказать номер по каталогу, купите - не ошибётесь.
mbog87
