Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Всех с новым годом!
Помню, что была такая тема, но чето ненашел, не оббесутьте, не нашел.
Выручайте, хочу разобраться и понять:
Итак, почти год назад в морозы была надпись после запуска "защита батареи часть функции откл." и чуть позднее они снова доступны. потом в прекрасный момент загорелся аккум. на красном фоне с надписью "бегом в ремонт"=) Тогда и сейчас машина заводиться всегда легко т.е. основной аккум реально живой. основной зарядил и ток нагрузку держит, а маленький на зарядке сразу покозал коротыш, берет 0,5 ампера все... После проверки на утечки в режиме "стендбая" и работы генератора замненил маленький аккум. и стала счастье! И вот третьего января (четверо суток простоя машины) первый раз завел в новом году машинку и после десяти минут поездки снова загорелась падла- ( красным...
Симтомы все тоже как год назад. Основной и маленький аккум пробывал зарядить, со вторым таже песня как и год назад со старым.
Основной еще родной с завода и пока не вижу причины его менять.
Вопрос:
Что могло так быстро убить маленький аккумулятор? (уверен что есть реле но где стоит и как проверить ненайду описания)
Нормально ли это что после запуска двигателя через две секунды только начинает расти напряжение с 12 до 14 вольт?
Доброго времени суток! Каждое утро после пуска двигателя появлялась надпись Battery protection: convenience functions temporarily unavailable в течении дня этого не наблюдалось. Простояв два дня машина еле открылась, прикуриванием не завелась. Вечером поменяв аккумулятор завел, на утро опять не завелась. Повторив тоже самое завел и целый день ездил, По утрам заводится но надпись опять появляется, в течении дня стоит заглушить двигатель и пару минут что либо включить, после пуска двигателя опять высвечивается тоже надпись. Сегодня утром обратил внимание что слетели настройки памяти сидения и зеркала сами по себе свернулись. Генератор зарядку дает, аккумуляторы когда менялись не знаю т.к. авто у меня где-то месяц. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста что может быть, аккумуляторы под замену или блок bsg? Заранее спасибо!
Да. Генератор не сразу , а через несколько секунд включается.
WDB2110261A153817 Зарание спасибо!
В вашем случае нужно диагностировать, искать источник...для начала, желательно на некоторое время обесточить блоки оптического кольца...
у меня была такая проблема. в связи с низким напряжением акума, при включении зажигания у меня отключались все комфортные функции и появлялось такое сообщение. как ты правильно заметил, это происходит с утра после длительного простоя акума. у меня акум был дохлый и не держал подзарядку, которую наганял генератор. после замены акума, проблема ушла. в моей ситуации акум, который я поменял (говорю про тот который в багажнике) был родной - 8 лет. и это проблема у меня вылезла по холоду. попробуй измерять вольтаж в момент пуска акума. в бортовом компе есть такая функция.
Сталкивался данной проблемой советую поставить батарею на зарядку минимум на 5-6часов вся проблема исчезнет.
У меня на мерсе стоит VARTA blue dynamic 100Ah 760A [600 044 076] после морозов -30 и одного месяца простоя снял поставил на зарядку ровно на 5часов! Теперь заводится без проблем с пол пина.
Ребят подскажите уже почти год борткомп показывал сообщение при старте
Battery protection functions temporary unavailable, при чем это происходило когда машина стояла на улице даже в не очень холодную температуру от 5 до 0 градусов.
Сейчас, простояв почти месяц, произошла полная разрядка акка.
Появилось красное изображение ляляля START ENGINE. Машина естественно не запускается. Думаю снять акк и зарядить дома или лучше сразу поставить новый
не дожидаясь отмирания этого. Акк стоит фирмы exide на 100ач.
Подскажите какой акк лучше взять для мерса?
вин WDB2110421A959538
у меня новый оригинальный аккумулятор тоже показывает такую надпись при запуске когда машина стоит зимой 10-12 дней. А оригинальный аккумулятор можно ставить на зарядку?
Можно заряжать, как и любой другой.
Можно снять, зарядить, проверить вилкой. Если лень, можно поставить новый просто.
здравсствуйте! У меня такая ситуация, поменял аккум. под багажником после этого печка слабо работает на рабочем движке и магнитола тоже,а когда просто открываю зажигание не заводя и включаю печку и магнитолу работает все. что это может быть? Заранее благодарю
Подскажите пожалуйста есть ли на моем авто вторая АКБ
VIN: 2110891X218822
Если есть, то где ее искать? Под фильтром салона я его не обнаружил :(
Действительно я его не нашел, но подскажите пожалуйста тогда почему в EPC по моему Вину упоминается второй АКБ :icon_question:
    86 KB · Просмотры: 402
    67,7 KB · Просмотры: 424
Никто не может ничего посоветовать по этому поводу?!
  • Мне нравится
Реакции: G211
serega2393
