Вопрос по АКБ (аккумулятор)
  • Автор темы Автор темы dimakor
dimakor
Нужен совет по срочному
Народ замерз мерс на стоянке(Е220w211) на нем 2аккумулятора.Основной сел можно ли его отключить и снять без последствий для програмы итд. Если можно то по срочной скажите или по тел.89019290799(Дима)
Тут два варианта, если быстро садится акб. Либо он мертв, либо утечка где-то. Велосипеды изобретать не надо, нужно мультиметром утечку померять и, если ее нет, смело менять аккумулятор.
а у меня АКБ какой мощности должен стоять? Сейчас стоит на 75 Ач.
W210 VIN:WDB2100071B440490
Спасибо!
Маленький АКБ
Доброго времени, всем форумчанам. Машина после длительного простоя MBW211, около месяца, со снятыми клемами с основного АКБ, сегодня вновь ожила, завелась с пол "тычка", на табло на красном фоне загорелся аккамулятор, сразу стало ясно что разряжен малый (дополнительный) АКБ, думал постоит поработает и пройдет, но не тут то было, стояла около часа, оттала отогрелась, но ошибка не исчезла. Снял воздушный фильтр, померял напряжение на клемах, малого АКБ, 8 вольт, как на заглушенном авто, так и на заведенном. Съездил, на комп. подтерли все неисправности, осталась одна, блок аккамуляторов, ну и соответственно что-то про маленький АКБ. Вопрос, как происходит зарядка маленького АКБ???)
Эта беда с блоком N82 - блок зарядки АКБ. Такая же песня у меня. На наших машинах сначало были эти глючные блоки не поддающие програмному обновлению, их меняли по гарантии когда-то, потом вторая версия тоже давала сбой и при попытке перепрошивки 50/50 помогало либо умирали наглухо. Третью версию блока довели до ума и ее номер 211 540 8645. Этот блок дает команду на зарядку через реле, когда - богу одному известно. Предполагаю, что он включается на зарядку когда напряжение на нем ниже 12 вольт... В старухе можешь увидеть количество "циклов" зарядки и количество аварийного использования маленикого АКБ. В морозы у меня на маленьких дистанциях красное табло появляется. Сначало подозревал на реле генератора, но колега из германии посоветовал сначало блок перепрограмировать... вот он и умер у меня при обновлении:(. Зато перестала отключаться климатическая установка (оказывается когда он уходит в блокировку или умирает в нем все напрямую соединяется и ничего он не контролирует и не отключает, что радует - не как БМВ). На время можешь забить на это, ТОЛЬКО контролируй зарядку от генератора после запуска, пока ищешь опытного диагноста. В ОД должны знать об этой проблеме очень хорошо.
    471,7 KB · Просмотры: 373
И все же... Маленький АКБ
Почитал инфу про маленький АКБ, в итоге понял что можно поставить неоригинал, с похожими параметрами. Все пишут можно поставить но мало кто написал что сам поставил акб за 1000р грубо говоря и ездит с ним...
Народ отпишитесь кто поставил дешевый заменитель и как там с клемами проводов хватает или с ними что-то доделывать надо?
Я смотрю вот на такой :
Аккумуляторная батарея FIAMM FG 21202
P.s. На всякий WDB2110061A806300
Я поставил от мотоцикла, клеммы аналогичные, переделывать ничего не надо. Стоимость около 2 000 , точно уже не помню, ставил прошлой зимой
Ну поставит он новый маленький АКБ, пройдет год, как у меня и проблема снова вернется... Перед заменой прогнать надо на зарядке, если менее 7 ампер возьмет то, тогда есть смысл менять.
Я был уже на сервисе приговорили, теперь ток замена...
Тоже поставил не оригинал, цена 2000р. В экзисте. Клеммы такие же. Ведь это просто аккумулятор. Чем они могут отличаться то? :) естественно вольтаж и ёмкость таже. Посмотрел на свой старый, на нём дата. Ему уже 8 лет. Что там диагностировать то?, надо менять. В минус 30 ни каких красных аккумуляторов больше не горело.
Есть номер?
у меня стала появляться красная надпись wisit workshop и значек аккумулятора сначала раз в три дня потом каждый день. купил маленький аккум, обошелся он около 2500 рэ. встал как родной. Кстати родной FIAMM судя по наклейке ровесник авто, т.е. с 2002 года жил.
Есть номер?
АКБ Bosch AGM М6 12Ah 100A размеры 152х88х147 так найдеш
Заказ Bosch 0 092 M60 180 ждем
Все забрал аккумулятор, залил жидкость, поставил на место все работает))) встал на место как родной))) всем спасибо..
Купил не оригинальный bosch гелевый всего за 2150р,в Москве на Вернадского тел в магазин :good::good::good::good::good::good::good:508-02-90
Коллеги привет!
подскажите пожалуйста маленький аккум Bosch 0 092 M60 190 для Е320 подойдет? Если нет - сообщите пожалуйста артикул подходящего.
Спасибо
Илья
Это значит что в блоке управления двигателем нужно смотреть работу гены ,нет ли там ошибок по 2х направленному интерфейсу -таблетка в гене косяк могла накрыться ,+ потом в блоке BSG залить свежий софт и может потребоваться кодирование но не всегда ,поэтому проще и дешевле посетить профильный сервис -если москва то можете и к нам как вариант если устроим по мап нахождению
Уважаемый ТК-1
Сообщите пожалуйста в какую сумму может обойтись диагностика аккумов и генератора.
Спасибо
Зачем второй(маленький) аккумулятор стоит?
Подскажите зачем нужен второй(маленький какой то) АКБ?Он стоит под фильтром салона в подкапотном пространстве! Для чего он служит?
    712,8 KB · Просмотры: 365
Для сигналки и селектора АКПП, чтобы на нейтраль поставить при разрежённом основном аккуме.
Для штатного чип-ключа тоже?а для радио fm?
а то очень плохо он ловит даже с новыми батарейками! раньше со всех сторон к машине подходил и пульт легко ловил и откр/закр машину и как то перестало такое чудо происходить!только возле водительской двери теперь
Основное предназначение маленького АКБ - это система СБЦ, поэтому и на рестайле его нет, точно как и СБЦ.
faketameet
