Вопрос по АКПП 722.609 что делать?
johnbb
Всем привет, возникла такая проблема, вчера решил проверить универсальным щупом масло в коробке, открутил красную открывашку, щуп зашел до дна и уперся,достаю, а он сухой полностью, теперь даже и не знаю что делать, коробка вроде переключается плавно, но иногда бывает, когда переключаю с P на R или D ощушается пинок, в чем может быть проблема, или щуп просто не тот?:) И ещё какое масло нужно заливать в мою коробку 722.609 какой вязкости и допуска)спасибо
Жека220
S320CDI W220 2004г
Замерь на СТО оригинальным щупом.По маслу все есть на форуме, не стесняйся изучай! Много чего найдешь интересного для себя и множество вопросов отпадут сами собой. Удачи.
Nysali
MB
Те кто в теме, льют только оригинал, одно в плане из оригинальных
Ivan L.
W203 C320 Avantgarde 2000 г.в.
M112.946, 722.618
Все, что в листе допуска (включая Лукойл) - может быть залито. У меня залит Fuchs Titan ATF 4134 (по цвету и запаху - один в один с тем, что в серых оригинальных банках, но дешевле. Химический анализ не делал, мне допуска на банке и в bevo вполне достаточно). Полтора года езжу и горя не знаю.
Номера для заказа во всяких экзистах можно взять на ойлклабе (тема "масла Fuchs" или как-то так).
Касаемо тех, кто "в теме" - свою коробку перебирал сам полностью. Что это такое, как работает и далее по списку - понимаю :) Коробка ездит - лучше, чем до переборки.
dimitry dash
WDD2040071A176023
model 2008
w204 cdi 2148 turbo
пробег 300000
подскажите номер моей АКПП какой туда фильтр с прокладкой и масло..
w 124 мурзик
