Вопрос по Акпп
  • Автор темы Автор темы Urci
Urci
Всем привет, парни такой вопрос, авто купил недавно, разбираюсь понемногу, дергается коробка,небольшой гул, прошу помочь разобраться какое масло нужно лить , в каком объеме, так же номер щупа, и где вообще узнать номер коробки.
Mercedes E-Class седан III E 200 Kompressor VIN: WDB2110411B125173
2007
про ГТР ошибся, это про вариатор хотел сказать что их нет и быть не может на 211-х
То есть вы коректировали того который сказал что на 211 ставят и вариаторы ? Чтото я не вижу чтоб ктото упоменул об этом здесь .НУ, пусть будет так..:icon_e_wink:
о вариаторе упомянуто было, не ленитесь, спуститесь до поста 51, где я сказала про вариатор, и Вы в 52-м продолжили
P.S. ...Вам скучно и хочется с кем-то что-то повыяснять?!...давайте прекращать флудить, если есть вопросы, пишите в личку, обсудим
VIN WDB2112801X159252, E-240, 2004 г.в., 4-matic, вся на пневме
теперь хоть понятно о каком "звере" идет речь, как уже и сказал в #49, по симптомам, остаюсь при мнении что устал ГТР, хотя возможно и соленоид/ды, ...замена масла на свежее продлит ...страдания коробки и ваши мучения от езды. В любом случае к грамотному диагносту, вам же дешевле будет
P.S. кстати если живете в Австрии, свяжитесь с "Zeshka" возможно он подскажет хороший сервис в Вене ;)
...я могу в Германии подсказать, но Вам это далековато - под Гамбургом
Я Будапеште, просто в списке стран почему-то нет Венгрии, пришлось указать ближайший имеющийся город. Но все равно спасибо за помощь!
не забывайте отписываться после решения..:)
Непременно отпишусь, если решу проблему. :yes: А вообще у меня букет проблем по трансмиссии, еще и раздатку нужно перебирать :icon_e_sad:
Будьте добры, у кого есть, выложите пожалуйста схему рычага АКПП и сопряжения с тягой/ми (WDB2110221B302581)
Суть проблемы в том что скорее всего сорвалась тяга (был звук как будто что-то упало и стукнуло) и в результате передачи не переключаются, соответственно машина больше не заводится (ошибок на дисплее никаких), даже эвакуатор пока не вызывал поскольку не знаю какая тяга могла сорваться и где, возможно та кот. снизу ...или возможно есть еще вверху (долезть из салона)???
...кто встречался с таким или у кого уже было, буду благодарен за информацию, ...грешу на мастеров (летом снимали коробку)...возможно чего-то не поставивших на место или не прикрутившик как положенно! ...ох и "люблю" таких я мастеров :( ...руки бы таким ...обос..ть и на мороз:mad:
Тяга там одна.
Тяга снизу под машиной из салона не достать.
всем откликнувшимся спасибо, вопрос решён, всё как я и предполагал, при установке коробки на место, мастера ...то ли неправильно установили ...то ли вообще не поставили на сопряжение тяги стопорящий шплинт, после чего тяга сошла со своего места, обе втулки на месте а шплинт исчез в неизвестном направлении ...отчего у меня подозрения что его вообще забыли поставить...хотя на сервисе клянутся что такого не могло быть!!!...что вроде бы тоже логично, после этого я уже под 20 тыс наездил и вовсе без шплинта тяга бы давно уже выпала ...может криво поставили?!!!
...цена вопроса - новый шплинт (на схеме #15) ценa 1,8 € ...и потраченное время на созвоны и выяснения
...повезло что при выпадении тяги коробка стала в положение N ...хотя может это так продуманно и заложено конструкторами
Посмотреть вложение Тяга рычага АКПП_Automatische getriebe.pdf
Проблему нашли, оказалось была разбита крестовина карданного вала, которая и выдавала всякие металлические звуки, а то грешил на раздатку и на коробку
скорей всего вам просто поставили старый шплинт... который был не в лучшей форме.
...Вы почти что правы :) ...с той разницей что состояние старого оценить невозможно, так как его нет нигде (на защите только втулки), ...отсюда и подозрения что его забыли поставить. Хотя и старый должен был держать, он там двойной, заходит в два паза сразу и нагрузки на него никакой
АКПП дергает машину
Знающие, откликнитесь!
На моем МБ Е-240 4-матик 2004 г.в. (WDB2112801X159252) коробка переключается толчками, когда нагреется и на низших передачах. Бывает раньше времени переключается на высшую передачу, бывает наоборот на низшую что аж машина начинает дергаться. Бывает едешь накатом и коробка начинает немного дергать машину. В нагрузку на больших оборотах все нормально. В чем может быть проблема?
Как бы бонально не звучало но вам лучше на диагностику, причин может быть очень много, даже некоректно работающий дмрв может стать причиной такого поведения.
Всем доброго времени суток.
Может у кого есть на примете хороший диагност акпп в Питере? Или к официалам ехать?
Laplasik
