Вопрос по Акпп
  • Автор темы Автор темы Urci
Urci
Всем привет, парни такой вопрос, авто купил недавно, разбираюсь понемногу, дергается коробка,небольшой гул, прошу помочь разобраться какое масло нужно лить , в каком объеме, так же номер щупа, и где вообще узнать номер коробки.
Mercedes E-Class седан III E 200 Kompressor VIN: WDB2110411B125173
2007
ГТР - это гидротрансформатор? нет, я не просто так, один мой знакомый после такого же е290 купил е230 2008 года, с пробегом 55 тыс км, так вот он и написал, щас у него за 100 пробег завалило, сказал постоянно мозги летят на коробке. Во общем 2005 года брать не стоит, продавец либо не знает либо скажет что прошивали по гарантии.
ГТР - это гидротрансформатор? нет, я не просто так, один мой знакомый после такого же е290 купил е230 2008 года, с пробегом 55 тыс км, так вот он и написал, щас у него за 100 пробег завалило, сказал постоянно мозги летят на коробке. ......
да, ГТР - это гидротрансформатор. Ваш тот знакомый, ...после очередного "вылетания" мозгов, не задумался что причина в их, мозгов, "вылете" возможно кроется не в самих мозгах? ...возможно есть другая неисправность провоцирующая мозги к "вылету", ...либо берет детали не оригинал (на разборке), ...либо программируют коряво! ...в таких, часто повторяющихся идентичных случаях лучше всего сменить мастера а не "мозги"!
211 рестайл с пятиступкой это дизель? а запчасти для полного приводы в два раза дороже чем на задний
Бензин 3 литра 211.092 , дороже только ходовка передняя т.к. все только в оригинале, но не так часто ее делать надо. Ладно, тема про акпп, а не про выбор автомобиля.
Приветствую. Я тот самый знакомый. Все просто и проблема давно изучена. Моя история:
1) На 60 тык было заменено масло у дилера согласно регламента ТО.
2) Тысяч через 30 стала периодически появляться ошибка 2767 и коробка полностью вылетала (т.е. не включались никакие скорости), приходилось "перезапускаться". В один прекрасный день даже после перезапусков коробас не ожил, и только своим старом сбросил ошибку для того чтобы можно было двигаться. Сразу же записался к ОД на замену (деваться некуда).
3) На 104 тык, год назад, была заменена эл.плата коробки согласно предписаниям ОД по данному коду ошибки. С этих пор ошибок не было. Я проездил с глючащей коробкой примерно 1 год, 15 ткм.
Ошибка 2767 характерна для данных коробок первых выпусков, но тут как повезет. Диагностируется старом легко и при ее первом появлении еще можно поездить (с "перезарядкой" и риском где-то крепко встать), но ждать чуда не стОит - езжайте к дилеру, или покупайте плату сами и кодируйте сами, если сможете.
Удачи!
ЗЫ И да, решение по замене плате самому принимать не стОит, т.к. эта ошибка может быть в букете других ошибок и проблема м.б. другой.
Удачи!
Тут как то был в мерсосервисе и там был человек с похожей проблемой на 212 м, машина гарантийная ему тоже плату поменяли, у него с адаптациями потом проблемы были, но вроде все решилось. И из разговора я понял что такая проблема имеет место быть, но наверно это не массовая неисправность.
Удачи!
Приветствую, Вы только подтвердили мои предположения, увы но Мерседес тоже бывает с заводскими дефектами (как в вашем случае), жаль что обнаружилось только сейчас, иначе бы Вам должны были поменять по гарантии.
...как бы то нибыло, по единично встречающимся дефектам, судить о всем агрегате что он плохой нельзя, и уж тем более говорить что у них у ВСЕХ "мозги" вылетают! ...это похоже на ситуацию с первыми моделями 7-G tronic, в которых ГТР был слабым местом (я ниже уже описывал), ...после того как ГТР, учитывая частые обращения доработали и теперь даже как запчасть уже идут ТОЛЬКО новой модели - доработанные, про эту неприятность уже давным-давно все позабыли
...я считаю что в этом и преимущество производителя - быстро реагировать и своевременно исправлять конструктивные ошибки новой модели, а не ..."прятать голову в песок" ...оставляя "счастливого" владельца один на один с всеми проблемами свежекупленого авто!
Толчки при переключении на понижающие передачи
Уважаемые знатоки мерсов, при переключении АКПП на понижающие передачи происходят толчки, или когда переключаешь рычаг с R на D и наоборот. Насколько серьезный ремонт требуется?
Серьезный, со снятием и ремонтом АКПП, ...подробно только опытный диагност, да и то только после теста скажет что именно, как и по цене тоже.
..если навскидку то проблема как и у многих - ГТР, читайте раздел мы уже подробно обсудили и не раз
А может у человека АКПП без ГТ..кто знает какой у него мерс ..:)
Согласен, VIN писать нужно!
...коль про Е-шку спрашивает то у него явно не вариатор ;)
ну,вариатор не стоит,и даже если и стоял ,был бы ГТ....а я написал что может у него АКПП без ГТ так как может быть на пример ---АКПП AMG Speedshift MCT .. :)
...все возможно, но ...уж ооочень редкая эта штука, да и цена у нее такая, что те кто ездят на таких авто ...наверняка не на форуме будут спрашивать как ее вылечить ;)
ГТ не причем когда есть толчки при переводе селектора в D и R
человек должен поменять г-блок и(возможно) згоревшие фрикционы 1 передачи и задней
...тоже, как вариант может помочь, а еще могут быть соленоиды, а еще ....да куча деталей которые могут выйти из строя и симптомы будут такими же! ...поэтому все равно это гадание на кофейной гуще, только грамотный диагност скажет точно ...а мастер, после вскрытия доуточнит что именно под замену.
P.S.
у вариатора гидротрансформатора нет и быть не может ;)
P.S.
мне очень жаль но ВЫ снова не угадали...в 60% на автомобилях с АКПП вариатор, крутящий момент передается к ведущим колесам через ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ..на остальные 30% передается через пакет фрикционов ( типа вискомуфта ).
про ГТР ошибся, это про вариатор хотел сказать что их нет и быть не может на 211-х
Laplasik
