Вопрос по Акпп
Стасон43
Здравствуйте! Подскажите по АКПП между 1-ой и 2-ой передачей происходит толчок как будто между ними еще одна передача что это может быть?
Mers-Benz
блокировка ГТ это обязательно...а вот толчок говорит о неправельной блокировке...поменяйте масло с промывкой +соленойд блокировки...
vaco974
С 180, 156 л.с., 2012 г.в.
ГТ это что такое? И масло поменять - в коробке это надо делать? Многие говорят, что в 7g tronic лучше не лазить.. И что такое соленойд??
MBuser
E-class
ГТ - гидротрансформатор. Лазить в коробку не нужно, те кто говoрят правы, а вот масло меняется каждые 50-60 тыс обязательно!
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Как бы бонально не звучало но вам лучше на диагностику, причин может быть очень много, даже некоректно работающий дмрв может стать причиной такого поведения.
Оказалось все просто: уровень масла в коробке превышал максимум, слили примерно литр. Избыточное давление масла, особенно когда коробка прогревалась, и особенно часто бывало летом, заставляло неправильно работать клапана в гидроблоке. После выставления нормального уровня масла коробка работает отлично, никаких толчков.
Однако осталась еще одна проблемка: когда нежно жмешь на акселератор из под днища исходит негромкий барабанный звук, как будто выхлопная гремит, когда давишь на газ или отпускаешь педаль газа - звука нет. Мастер говорит что это гидротрансформатор, скорее всего шумит реактор, но пока от ремонта отказался, т.к. это никак не сказывается на работе АКПП.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый день. Скажи сегодня заметил такую проблемку....двигаясь домой после работы заметил, что авто едет на высоких оборотах, то есть при скорости 60 км\ч обороты около 2000, при скорости 80 - уже 3000 оборотов. Как мне кажется это не совсем правильно, если я не ошибаюсь, то 3000 оборотов обычно при скорости 100-120 км\ч. Может быть это коробка не успевает прогреться? (у нас щас -25С).
Авто W211 2002 г.в 3,2 л. АКПП
Donpedro
Температура двигателя какая при этом?
Может Вы ограничили переключение 3 или 4 передачей?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Температура около 60-70 0С.
А разве можно как то ограничить переключение коробки?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
60-70 это уже прогретая
Можно ограничить, в положении D влево -, вправо +
Ну тогда бы наверное на табло это отражалось бы и номер скорости был бы нарисован, но у меня вроде только D горит.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый день!
Почитал сегодня мануал по коробке, пишут, что можно снять все ограничения по коробке нажав D- и держать или попробовать включить оптимальный режим переключения D+ и держать. Скажите эти манипуляции нужно делать в движении или стоя на месте, поставив коробку в режим D?
Прошу ответьте!!
Puts
