Вопрос по COMAND NGT-1 W211
А если у меня такого блока там нет!?!?? Это что за исполнение музыки тогда?:icon_question:
Как это нет????:mad:
Между крылом и перегородкой.Снаружи не видно,вилно только шляпки болтов,которые надо открутить.
  • Документ1.pdf
    131,4 КБ · Просмотры: 161
Kovex
E211 320 Авангард
Никакого блока agw я разобрав весь!!! багажник не нашел((( нашел только еще 2 блока один за телефон отвечает, а второй чето типа most, в него приходит 2 конца оптики и один большой разъем с кучей тонких проводков.
Сам команд разбирал, чистил, вентилятор на нем рабочий! Что может быть подскажите куда копать?
    157 байт · Просмотры: 521
Сколько Вам ещё картинок показать? Может лучше в сервис поехать?
  • Документ1.pdf
    131,4 КБ · Просмотры: 162
  • Блок управления интерфейса аудиосистемы_ Расположе
    151,6 КБ · Просмотры: 206
  • __www.sf.nexedge.com.my_211_webetm_webetm_211_locator_ress.pdf
    53,3 КБ · Просмотры: 144
Kovex
E211 320 Авангард
Простите меня великодушно))) нашел я этот блок! Немцы сныкали его обстоятельно))) но мне это ничего не дало! С виду все целое, кулера там нет. Обнаружил что сдох кулер на головном устройстве, завтра заменю, отпишусь! Вот только вопрос, есть ли в команде батарейка или емкость какая отвечающая за память настроек или все это в agw? На 99,9 уверен что скорее всего голова должна это помнить. Настраиваешь все, через 3-5 мин включаешь все так как настроил, если больше, опять все на языке Гётэ и настройки звука по умолчанию(( но радиостанции помнит!!!
Кстати разобрав столт внушительный с виду команд был удивлен обнаружить внутри cd/dvd привод и ОДНУ!!! плату)))) гдето нашего брата на..али)))) шучу!!!!
Kovex
E211 320 Авангард
Вентилятор в голове заменил, но я так понимаю он не всегда работает, а только при повышении температуры? (Скорее всего родной был все-таки живой).
Но проблема не исчезла, более того при установке команда назад при включённом радио он какое-то время звучал, потом легкий щелчок в колонках, картинка на экране есть, звука нет, на кнопки не реагирует... Через 2-3 секунды еле слышный щелчок, звук появился, но все настройки опять вернулись к немецкому(((
Что это?!?!?!?! Неужели самой башке кранты? Может кто есть из Краснодара с ntg1 за магарыч даст для проверки свой? Снять поставить с меня? Помогите пожалуйста!!!!
Kovex
E211 320 Авангард
Коллеги! Есть идеи? Спасибо!
trila
W211 E320
У меня было что то похожее, когда диск навигации менял на новую версию. Но у меня не сбрасывали настройки. А все было потому что не правильно это делал. Мне помогло следующее - установка назад прежнего диска, выбираем на команде карты, даем время прогрузиться им, потоМ не выключая команда вытаскиваем их и вставляем диск с новыми картами, команд прогрузит их, сам перезагрузится и тогда все заработало как нада. Может и вам поможет эта манипуляция.
Dimavans
добрый день. такая беда- ntg1 все диски DVD - MP3 - CD читает без проблем. Но когда пишу CD-R через неро, сначало вроде идет загрузка а потом просто не видит. Какие есть варианты? может есть какой нюанс при записи?
MBuser
E-class
Как сказал предыдущий, попробуйте балванки другого производителя, Verbatim однозначно читается, опробовано. Если не поможет, пробуйте писать другой программой.
Всё верно,немцы не гарантируют чтение дисков CD-R.Просто не рекомендуют.Здесь надо "играться" производителями дисков,программой записи.Гарантировано читает Verbatim CD+R,DVD+R,записанные Nero на маленькой скорости (хотя честно другие диски и не пробовал).
  • Comand. W211.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 180
Dimavans
Скажите на какой скорости записываете? Я писал на 24х
MBuser
E-class
Вы чего...??? Команд такого не переваривает,2х - 4х ну может быть ещё 8х....
Не путайте с грампластинкой, где на какой пишется, на такой и проигрывается, здесь нет связи, писать можно и на большой, а читать ридер будет с x2
команд, как и большинство считывающих устройств, сам выбирает оптимальную скорость считывания, она может варироваться в процессе
MBuser
E-class
За подробный мануал спасибо!
Со всем согласен, а по типу дисков не соглашусь, я бы наоборот посоветол писать только на "минусовые", что CD что DVD.
Из личного опыта скажу что пока еще не встречал балванок, кот. Команд отказывался бы читать, правда NoName я не беру. Программами тоже разными писал, все читается, но не мешает после записи проверит диск на ошибки, если таковые имеются, то даже не суйте в Команд, этим значительно укорачиваете его продолжительность жизни.
Я не против "минусовых" просто у меня две сотни "плюсовых"(взял две упаковки) и проблем не было никогда.
MBuser
E-class
Тоже пишу на плюсовые, и тоже проблем не было, главное чтобы диск не был записан криво, тогда всё читается, команд не такой привередливый как ...например Плейстейшен.
И да, тоже соглашусь, проблемы с чтением чаще всего из-за состояния и износа лазера. Это уже тоже обсуждали, повторять нет смысла.
Sakhalin
Подскажите, а компас тоже через command фурычит. Речь идет о компасе, который на спидометре показывает направление движения, мой что-то постоянно север показывает.
Золотков Константин
