Вопрос по COMAND NGT-1 W211
Можно ли подключить камер заднего вида?
Подскажите, можно ли подключить к моему команду камеру? команд, судя по опциям машины:527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ.
вин: WDB2110221B246202
Нет.У Вас NTG1,там нет видео входа.
Command
У меня тоже проблема с навигацией. Ходя диск стоит оригинальный. Но РФ в нем нет. И при вводе насел пункта, не предлогпет буквы. Иначе говоря половина букв тухнет и нет возможности ввести нужный город.
Здравствуйте!
Планирую заменить Audio 50 APS на Comand NTG 1.0.
https://avito.ru/sankt-peterburg...w209_439147304
1. На фото NTG 1 в интернете вижу интерфейсный разъем слева от выхода AUX. На выбранном мной экземпляре Команда такого разъема нет. Мне будут недоступны какие-то возможности?
2 Где можно купить отдельно провод AUX? В интернете не нашел, видимо к дилерам надо. Отдельный номер, как я понял, никто не знает(
3. Нужен ли будет Стар или просто вынул-вставил разъемы? Не будет ли дополнительных сложностей с защитой от кражи или чем-то подобным, так как с другой машины он попадет в мою?
4. Что дает код U36 "Подготовка к установке команд" в расшифровке VIN?
Заранее спасибо.
WDB2110611A035226
Проблем с подключением не будет! Прописывать не обязательно!
Просто вытаскиваете аудио 50 и вставляете command ntg1.0!
Если нет черного 3пинового разъема по середине задней панели команда,то функции АUX не будет!!!
Лучше поищите с входом! Их полно на разборках ! А шнур можно сделать самому!!!
Могу помочь в поисках!!!!
У меня не было AUX входа в бардачке, я сам себе сделал кабель и вывел в подстаканник возле селектора передачь, цена вопроса 3 бакса, на разборке уже потом нашел за 10 баксов.
Вот такой выход должен быть для АУХ ??
А кабель такой ??
Тоже хочу сделать кабель сам, где бы узнать распиновку разъема?..
Объясните, в чем польза АUXа ? У меня он есть, только за три года эксплуатации машины ни разу о нем не вспомнил.
Распиновка очень проста, центр - экран, по краям левый и правый динамики :) Еще можно найти оригинальный кабель на разборках.
А польза от AUXа в том, что можно подключить MP3 плеер или играть музыку с телепона :)
А я вот думаю на aux прицепить bluetooth адаптер и с телефона без проводов музыку заряжать, плюс на звонки по громко связи отвечать)купил сегодня comand, теперь выбираю блютус адаптер.
Таких устройств много есть, например:
http://ebay.com/itm/Bluetooth-4-0-A...05&prg=11353&rk=1&rkt=6&sd=111277253507&rt=nc
В нем еще и микрофонный вход есть!!! Работать думаю будет, но остается вопросом качество звучания! От чего вообще зависит качество передачи звука по блютузу? От использованных на плате компонентов или от версии блютуза (2.0, 3.0., 4.0)? 4.0 наверно лучше? Готов купить такую штуку, осталось только выбрать!
Втыкать в линейный вход команда, питание от прикуривателя. При желании и оригинальном подходе можно все разместить под панелью, без прилепленных на панель сверху блютуз-модулей и висящих проводов.
Да любопытно! И габариты впечатляют!
А вот с iphone 5 дружит интересно???
demonspace02
