Вопрос по м112.
  • Автор темы Автор темы 6813
WDB2100611A691936
Всем доброго утра!
У меня имеется м112 с прогоревшим поршнем.Знаю, что 112 не гильзуются.
Но вот уже не в первый раз слышу, что эти 112 можно растачивать под ремонтные размеры поршней.Правда это?
Поясните поподробнее.
Если растачивается, то стоит ли игра свеч?Или лучше пускай валяется в гараже?
И если это имеет значение, то двигатель м112.911 объемом 2.4литра.
все там гильзуется. но чтоб расточить под ремонтный размер,это точно новость.
Помомему лучше купить бу такой же только 3.2
читал на английском о нашем движке
блок цилиндров выливается из сплава AlSi при этом после плавки травят кристаллы алюминя кислотой прямо из поверхности блока, остается пористая структура из кремния, далее его насыщают углеродом и получается SiC, керамика. По-моему просто какойто органикой типа геля поры заполняют а потом в процессе работы движка карбид кремня сам образуется при повышении температуры в камере сгорания.
Вот такая там гильза получается, тоесть она как бы целиком слитная с самой головко блока цилиндров.
По сути там ничего сложного в расточке быть не должно, просто точнуть и вставить чугунную, НО, это все будет стоить намного дороже чем купить бу двигло и поставить.
Сейчас благо не надо ничего в ПТС вписывать - запчасть.
Если ездит движок, то пусть ездит, если масло уже не напастись - то движок меняйте, не надо гильзовать, это все равно что каменным топором в наше время дрова колоть а не металлическим, при этом каменный топор самому изготавливать.
Если ездит движок, то пусть ездит, если масло уже не напастись - то движок меняйте, не надо гильзовать.
Чисто из любопытства, а что ремонтных поршей и колец не существует?
Ради прикола, посмотрел сколько стоит новый двиг. 3,2 (112.941 30 561278) ... 580 510,30р. :)
Еще столько же и новую 204 купить можно с 1.8
Я думаю на такой дибилизим извините, ни кто не пойдет:)
Согласен! Надо быть, ну очень большим фанатом своего 210, что бы купить новый двиг за такие деньги.
Хотя ... было бы много бабла, я бы не пожалел денег на авто, о котором остались только приятные ощущения.
Ну с этим согласен, но в меру размуного:)
Существует, но не для задиров, а для небольшого элипса. Ремонтные максимум на десятые мм увеличивают размер, а сам слой гильзы какой? я не знаю, но думаю, что не больше 2мм, вот и думайте сами, если вы хотите точить такой цилиндр?
Да все равно если речь о ремонтном поршне или кольце - то однозначно менять на бу. движок. операции по замене колец стоят дороже чем операции по покупке и замене двигла. Кольца просто так одни не меняются. там вся внутренность меняется.
У меня взгляд такой: либо делать качественно - либо совсем не делать.
о каких 2 мм идет речь? можно точнее.
Т.е. ремонтные ставятся без расточки? Или ремонтные есть теоретически, но их никто не видел?
Даже и мыслей не было о таком изврате.
Не понял, с каких это пор замена колец стала стоить дороже движкА?
И где гарантия, что б/у двИжка не обладает таким же пробегом как и Ваша?
На замену колец+..., ну 35т.р запчасти и 25т.р за работу. И что за 60т.р можно взять двИжку с гарантией хотя бы на 150тыс пробега?
Всем доброго утра!
Все гильзуется. Главное найти хорошего токаря. Я себе гильзовал в прошлом году. Гильзы от десятки 82 мм расточили под 83мм зазор между поршнем и гильзами в районе 0.25мм Цена вопроса 20т.р. Уже прошел 15000. заодно менял кольца+шестерни распредвала +шестерня коленвала+ вал успокоитель+цепь +все прокладки+ новые болты для распредвала+Натяжитель цепи. В общей сложности обошлось столько же сколько стоит контрактный двигатель зато я теперь точно знаю что у меня новое а что нет. А контрактный двигатель это кот в мешке. Это чисто мое мнение.
Это не про наши движки написано.Скорее всего это для AUDI у которой 12 цилиндров. У нас просто никасиновое покрытие. Чтобы это покрытие восстановить нужно рублей 100000 примерно. Новый блок около 180000. Можно купить гильзы из сплава ALsi цена такой гильзы около 7000 руб была в прошлом году. Я в прошлом году этим вопросом был озадачен сам.
ребята у меня мышление такое, когда кузов начинает гнить я авто скидываю, таким образом двжок по-любому дольше ходит чем кузов. И т.к. выбираю авто такое, чтобы запчасти были не дорогие по моему карману, то обычно авто лет 10 от роду. Вот потому и легче движок бу поставить и не париться. А быть уверенным в капиталенном движке можно только если сам все будешь своими ручками делать, и токарь знакомый, который во время расточки обычно не говорит: так хорошо, нормально,... ОЙ.
mimdxx
