Вопрос по маслу в двигатель
No Angel
Подскажите пожалуйста, стоит ли заливать масло ХАДО в М104,980?
Смесь моторных масел! СРОЧНО!!!
На 124 - ке 88 года было залито масло 5 40. Затем добавлено 10 60. На этой смеси ко мне в деревеньку приехал товарищ. Пожаловался, что вода закипает, мало мол антифриза. Проверил уровеь масло в движке. За полчаса на щупе не набралось ни капли. То бишь масла, как на пенсионерском бутерброде! :)
У меня в гаражной кухне есть литр Akvilon 15W40 API SF/CD.Т.е. минералка!!!
Можно ли, чтобы ему доехать до ближайшего сервиса 40-50 км долить эту минералку в смесь 5-тёрки и 10-тки!?!?
Вариантов других нет, совсем!!!!
ХЕЛП!!!!!
Уже все можно (((. Лучше уж на смеси, чем насухо...посоветуйте товарищу купить что то передвигающееся без мотора...
Смотря сколько осталось масла в моторе, а то от минералки и стукануть может. И какая еще вода?? С ума сошли, совсем не жалеют мерс... купишь авто после таких хозяев((
Кердык мотору по ходу дела. В разных вязкостях масел применяются разные присадки не дружащие между собой, не говоря уже про разах производителей и синтетике - минералке. Вся эта гремучая смесь может закоксовать двигатель напрочь. Дешевле будет взять такси и поехать за 40-50 км купить промывку, масло и фильтр.
конечно добрались, и не только до сервиса.
они туда минералку бухнули и она поехаехала, ого еще как поехала.
возмоно потом слили и залини другое.
з.ы. ну я так думаю))
Ну то что на щупе нет масла говорит лишь о том что в моторе от 0 до 6-6.5 литров масла, полный объем под 8 оитров и недостаток литра уже ниже щупа, а вот мешать не стоит, 5-40 это вероятнее всего полусинтетика, 10-60 это синтетика, смешивать синтетику и минералку, а полусинтетка содержит минералку, не рекомендуется, но обычно проблем не возникает, вот мешать в чистом виде синтетику с минералкой не стоит, но вот само по себе масло 10W60 слишком густое, обычные моторы не приспособлены под такое, масляные каналы слишком узкие, фактически масло не поступает куда надо, отсюда и нагрев мотора и соответсвенно износ, может и сальники повыдавливать, тогда сольется большая часть.
Если масло так уходит то литр тут не спасет.От минимума до мах. как раз литр,а тут вообще щуп сухой,где то гонит или ест очень сильно.Тут уже что ни лей,толку нет.Густое масло может еще и лучше чтоб доехать,есть его будет меньше и выплевывать.Похоже надо по объявам следить,скоро будет 124 88года в идеальном состоянии,масло не ест,двигатель на 4+:)
Не крашена, не бита, синтетика залита :)
Не-не.....объявы не будет, по крайней мере у нас......данные мерсолюбители из загранки пишут!!!:)
До сервиса доехал! Что ему сказали при смене масла не говорит! Видимо Пи,Пи,Пи,Пи!!!!!! Как в телевизоре!:) Залил 10W40 Пенасол. Два дня уже ездит. Может наука на будущее будет!?
Мерс - МАШИНА! И может от нашего "брата" много ЧИВО выдержать! Хорошо, что деревенька была не в глубокой тайге! А то пришлось бы на одной лошадке для 132 лошадок сена везти!:)
Хорошо бы некоторым в пачпорт запись делать: запрещено подходить к любым механизмам, кроме вечного двигателя!:) Он же вечный!!!!!!!!!
Какое масло нужно заливать в двигатель 111.022
Какое масло нужно заливать в двигатель 111.022:icon_question:
Помощь с выбором масла w124 CE230
Всем доброго времени суток. Перечитал пол форума и так не услышал конкретного мнения, сколько людей столько и мнений, поэтому думаю что нужно лично от меня поинтерессоватся у людей. В общем у меня купэ, 2.3 объем, сделал кап ремонт двигателя, подскажите какое залить масло для обката, и после обката, люди советуют Shell, у меня не работает VIN код на сайте, мой VINkod - WDB1240431B378116. Заранее спасибо, и еще подскажите какое масло в каробку лить, о ней инфы не знаю, знаю что Автомат 4 ступый. Мерседес 90 года.
Всем доброго времени суток. Перечитал пол форума и так не услышал конкретного мнения, сколько людей столько и мнений, поэтому думаю что нужно лично от меня поинтерессоватся у людей. В общем у меня купэ, 2.3 объем, сделал кап ремонт двигателя, подскажите какое залить масло для обката, и после обката, люди советуют Shell, у меня не работает VIN код на сайте, мой VINkod - WDB1240431B378116. Заранее спасибо, и еще подскажите какое масло в каробку лить, о ней инфы не знаю, знаю что Автомат 4 ступый. Мерседес 90 года. Пожалуйста жду с не терпением помощи.
Валера512
