Вопрос по маслу в двигатель
LIN ROUT
Смесь моторных масел! СРОЧНО!!!
На 124 - ке 88 года было залито масло 5 40. Затем добавлено 10 60. На этой смеси ко мне в деревеньку приехал товарищ. Пожаловался, что вода закипает, мало мол антифриза. Проверил уровеь масло в движке. За полчаса на щупе не набралось ни капли. То бишь масла, как на пенсионерском бутерброде! :)
У меня в гаражной кухне есть литр Akvilon 15W40 API SF/CD.Т.е. минералка!!!
Можно ли, чтобы ему доехать до ближайшего сервиса 40-50 км долить эту минералку в смесь 5-тёрки и 10-тки!?!?
Вариантов других нет, совсем!!!!
ХЕЛП!!!!!
Борис W204
Уже все можно (((. Лучше уж на смеси, чем насухо...посоветуйте товарищу купить что то передвигающееся без мотора...
-Павел-
W124 260e (m103)
Смотря сколько осталось масла в моторе, а то от минералки и стукануть может. И какая еще вода?? С ума сошли, совсем не жалеют мерс... купишь авто после таких хозяев((
Serg2005
ML-350
Начальник
Кердык мотору по ходу дела. В разных вязкостях масел применяются разные присадки не дружащие между собой, не говоря уже про разах производителей и синтетике - минералке. Вся эта гремучая смесь может закоксовать двигатель напрочь. Дешевле будет взять такси и поехать за 40-50 км купить промывку, масло и фильтр.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
конечно добрались, и не только до сервиса.
они туда минералку бухнули и она поехаехала, ого еще как поехала.
возмоно потом слили и залини другое.
з.ы. ну я так думаю))
nsgdima
Ну то что на щупе нет масла говорит лишь о том что в моторе от 0 до 6-6.5 литров масла, полный объем под 8 оитров и недостаток литра уже ниже щупа, а вот мешать не стоит, 5-40 это вероятнее всего полусинтетика, 10-60 это синтетика, смешивать синтетику и минералку, а полусинтетка содержит минералку, не рекомендуется, но обычно проблем не возникает, вот мешать в чистом виде синтетику с минералкой не стоит, но вот само по себе масло 10W60 слишком густое, обычные моторы не приспособлены под такое, масляные каналы слишком узкие, фактически масло не поступает куда надо, отсюда и нагрев мотора и соответсвенно износ, может и сальники повыдавливать, тогда сольется большая часть.
Леха60
Не один.
Если масло так уходит то литр тут не спасет.От минимума до мах. как раз литр,а тут вообще щуп сухой,где то гонит или ест очень сильно.Тут уже что ни лей,толку нет.Густое масло может еще и лучше чтоб доехать,есть его будет меньше и выплевывать.Похоже надо по объявам следить,скоро будет 124 88года в идеальном состоянии,масло не ест,двигатель на 4+:)
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Не крашена, не бита, синтетика залита :)
Sever131
Не-не.....объявы не будет, по крайней мере у нас......данные мерсолюбители из загранки пишут!!!:)
LIN ROUT
До сервиса доехал! Что ему сказали при смене масла не говорит! Видимо Пи,Пи,Пи,Пи!!!!!! Как в телевизоре!:) Залил 10W40 Пенасол. Два дня уже ездит. Может наука на будущее будет!?
Мерс - МАШИНА! И может от нашего "брата" много ЧИВО выдержать! Хорошо, что деревенька была не в глубокой тайге! А то пришлось бы на одной лошадке для 132 лошадок сена везти!:)
Хорошо бы некоторым в пачпорт запись делать: запрещено подходить к любым механизмам, кроме вечного двигателя!:) Он же вечный!!!!!!!!!
Тимур26
Какое масло нужно заливать в двигатель 111.022
Какое масло нужно заливать в двигатель 111.022:icon_question:
ma3a
Помощь с выбором масла w124 CE230
Всем доброго времени суток. Перечитал пол форума и так не услышал конкретного мнения, сколько людей столько и мнений, поэтому думаю что нужно лично от меня поинтерессоватся у людей. В общем у меня купэ, 2.3 объем, сделал кап ремонт двигателя, подскажите какое залить масло для обката, и после обката, люди советуют Shell, у меня не работает VIN код на сайте, мой VINkod - WDB1240431B378116. Заранее спасибо, и еще подскажите какое масло в каробку лить, о ней инфы не знаю, знаю что Автомат 4 ступый. Мерседес 90 года.
ma3a
Всем доброго времени суток. Перечитал пол форума и так не услышал конкретного мнения, сколько людей столько и мнений, поэтому думаю что нужно лично от меня поинтерессоватся у людей. В общем у меня купэ, 2.3 объем, сделал кап ремонт двигателя, подскажите какое залить масло для обката, и после обката, люди советуют Shell, у меня не работает VIN код на сайте, мой VINkod - WDB1240431B378116. Заранее спасибо, и еще подскажите какое масло в каробку лить, о ней инфы не знаю, знаю что Автомат 4 ступый. Мерседес 90 года. Пожалуйста жду с не терпением помощи.
Денис Власов
