Вопрос по передним приводам на 4MATIC
serg 210
подскажите W211 4matic
Ребят подскажите пожалуйста MB e500 4matic.
Кто нибудь менял передней шрус?
Можно-ли найти наружнию гранату(программа дает привод в сборе) или вариантов нет менять привод в сборе.
Заранее большое спасибо.
Нормально. У меня на трассе при 120 - 130кмч было 12 литров. В городе 16. компьютер показывал на литр меньше. 112 мотор 2,8.
...Pchel прав, 12 л. и тем более на 120-130-и, это уж слишком! V6 642-й мотор почти в два раза меньше берет (у меня тоже 642-й), но и когда была рядная шестерка за 12 л. выходило только в режиме 150-160, а 16-ть потреблял только когда под 200 и более ехал, но у меня правда не 4-matic были
Вот данные по моей машине, думаю есть где то проблемка.
http://all-mercedes.ru/6500414178.html
Э не у меня 642 мотор 3 литра дизель V6. И для дизеля многовато однако.
Трасса трассе рознь. Если тошнить 100км/ч и проехать 100 км, то летом можно литров в 8 уложиться (я вообще меньше 7,8 у себя не видел). Меньшие цифры если и можно добиться, то тошнить надо километров 500-600, тогда комп пересчитает. Летом в режиме "ракета" (160-210) на дистанции в 1500км расход был 9,8.
Я думаю не о чем тебе беспокоиться.
...тошнить 100км/ч не пробовал :) , поэтому не скажу, но минимальное (тоже 642-й мотор) что помню - 5,8 л. но ехал ооочень вальяжно 130-140 не больше и машина пустая с одним пассажиром, расстояние прим. 1000 км. и без пробок ...наверное стоит добавить - солярка Esso-вская
Да, я вижу что дизель. Он конечно менее прожорлив чем моя машина. Тем не менее я никогда не поверю что 2 тонны железа будут на запахе ездить.
Моя машина для своего возраста была в изумительном состоянии. Два раза на украину из казахстана катался. Расход на трассе 11-12 литров в зависимости от качества топлива, скорости, количества обгонов и т.д. Но НИКОГДА не ниже 10 литров. Говорю о реальном расходе (расстояние - заправка) а не о компьютерных показаниях.
Это я для себя сверяю. У меня Мерсы были разные. Более экономные. Последние 3 года отлетал на Volvo D5 -на всё про всё получалось 6.5л/100км. По трассе комп показывал при 100км/ч 3.8-4.0л/100км. По автобану 140-180км/ч от полного до полного 7л/100км. Ну надо понимать что сильных и экономных Мерсов не бывает. У меня их было достаточно разных -вот по настальгии за значком погнался :)
Да я отталкиваюсь от реальных заправок. По компу не смотрю. Дело в том что года четыре назад катался по делам со знакомым на Ешке с 4 литровым дизелем. И у него на компе всё время рисовалось 6.5-8л/100км. Машина шла легко и её не надо было давить что бы разогнать. Тут же идёт хорошо но чувствуется -тяжелее. Нет лёгкости как на разгоне Вольвика 2.4 дизеля что не дотронутся до педали. По этому я и задумался либо есть причина или это потому что 4Matic. Я люблю кгда в машине всё чётко работает :)
На вольвах не ездил :), но педаль жать нужно очень аккуратно (правда у меня чипованная ), на влажном на первой передаче если рулем дернуть ее даже с полным приводом сносит. Про разгон даже говорить не хочу, какие там вольво-шмольво :), через 5 секунд их уже в зеркалах не видно. Не занимайся сравнениями, если есть сомнения - диагностируй. А с задним приводом не все так однозначно, хоть он по паспорту быстрее, но тут вопрос, переварит ли такой момент резина? ESP душить не будет?
Появился неоригинал привода на 211 матик
ZZVF ZVA2211701 Вал приводной 11 267,13р.
Кто нибудь знает этого производителя, привод похрустывает а 40 000 р. жаба грызет. В екзисте недавно появился неоригинал
да там и граната появилась отдельно.
тема для меня родная привод и внешняя гранаты не разборные а внутренняя снимается чтобы внешний пыль ник ели что поменять а граната внутренняя не оригинальная давно есть именно привода в сборе с внешней гранатой не было и на разбор ах нет первое что с активов уходит это передние приводы и амортизаторы думаю купить 11 не 40
Доброго времени суток! Народ, подскажите, нужен передний правый внутренний шрус(трипод), я уже понял что меняется приводом, но отдать 50т.р. не очень хочется, может кто сталкивался с заменой отдельно трипода или может кто ставил неоригинальчик нормальный. Машина Америка E320 4Matic.
Внутренний ходит долго,из-за аварии или порванного пыльника проблема? Развалился или трещит? Я знаю что мастера подбирают. Сам не сталкивался .Сколько 4 матиков знал с 80х годов не разу гранаты не накрывались.
хомут соскачил с пыльника, вот и кончился(((
Если вовремя разобрать ,помыть и поставить на хорошую смазку -то будит ходить. 90% шрусов любых машин имеют люфт. Если конечно закусило на сухую и сломало сепаратор то тогда только замена. Но даже отдельно сепараторы продаются для тех полуосей что идут в оригинале в сборе.
Угрохать трипоид сложно. Разберите для начала и посмотрите состояние подшипников. Зачастую достаточно бывает найти мертвый с убитым внешним механизмом и из двух собрать один.
Да это все понятно, что можно разодрать, промыть, смазать, и т.д.
Просто я хочу понять! может кто сталкивался с неоригиналом, ведь сейчас очень много фирм которые делают не плохие продукты. По емексу дает замену на номер ZVA2111801- (Привод в сборе передний правый (r) 4-matic mercede). но только возврата ему небудет если не подайдет, вот и возник вопрос, может кто сталкивался с установкой альтернативы!!!???
Если интересно мое мнение, то этот Китай и на пушечный выстрел к машине подпускать нельзя. Исключение - срочная продажа.
Только тут еще момент, при осмотре авто, опытный мастер всегда увидит это убожество и тогда возможен негативный вывод о обслуживании машины в целом.
Я как то здесь смотрел. Скидка только странная 91% -могли бы уже и подарить :D Альтернативы есть,но у меня инфы нету. http://autopartsway.ca/PartList.cfm?Mercedes-Benz/2006/E350/4Matic/3.5L_V6/allB/Driveline_and_Axles/Axle_Shaft/Axle_Shaft_Assembly/pagenum1/tabS
Corpmutas
