Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Если вовремя разобрать ,помыть и поставить на хорошую смазку -то будит ходить. 90% шрусов любых машин имеют люфт. Если конечно закусило на сухую и сломало сепаратор то тогда только замена. Но даже отдельно сепараторы продаются для тех полуосей что идут в оригинале в сборе.
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы! В общем, суть вопроса: в авто WDB2110821X161462 необходимо заменить пыльник переднего правого внутреннего ШРУСа. Каким образом он извлекается из переднего редуктора, как и чем его "подковырнуть" или ухватить? Пространство очень ограничено, вернее его там практически нет. Читал ВИС, там написано очень просто:"...снять приводной вал..." Заранее спасибо!
монтажечкой или стукнуть через удлинитель по внутр шрузу молотком
Дело в том, что там подрамник закрывает все подступы к ШРУСу...
Это кольцо как раз в юбку эту алюминевую, смажь тока силиконом его когда юбку будешь одевать чтобы оно там не задралось и село аккуратно. Завальцовывать лучше так : берешь выколотку или отвертку, прикладываешь к краю юбки и бьешь молотком, затем выколотку двигаешь дальше и опять бьешь. Получается более аккуратно чем тупо молотком по краю долбитьЗдравствуйте! Получил ремкомплект пыльника переднего внутреннего ШРУСа... Появились вопросы: 1. Металлическая юбка пыльника натягивается или же завальцовывается, как писали выше? 2. Каково предназначение резинового кольца на последнем фото?
P.S. Кстати, сам пыльник можно купить отдельно (его номер видно), его цена вчетверо меньше чем всего комплекта.
нет. На корпус металлическая часть вставляется, под уплотнительное кольцо на корпусе должен быть ручеек. А после того как вставил край юбки завальцовывается. Посмотри на другом. Когда будешь делать поймешь, там без завальцовки держаться не будет. Знал бы что кому то пригодится видео бы снял когда делал )))))Спасибо за совет. То есть, я так понял, что металлическая юбка пыльника НЕ завальцовывается, а набивается с натягом на корпус ШРУСа?
У меня не крутилась вроде. Хотя там для этого уплотнительное кольцо и стоит. Очень удобно завальцовывать так : один человек крутит полуось, а второй выколотку тоненькую ложит на край юбки и молотком по этой выколотке бьет, получается почти как завод )))Здравствуйте! В общем, сегодня заменил оба пыльника на переднем правом валу... С заменой наружного пыльника вопросов нет, там все просто и понятно, а вот с зменой внутреннего остались вопросы. Дело в том что завальцевал юбку пыльника, вроде бы аккуратно, по кругу, она села в свой паз, НО как ни старался, все равно, юбка (пыльник) от руки проворачивается вокруг корпуса ШРУСа, хоть и не сползает. Невозможно завальцевать как на заводе. Надеюсь пыльник не сползёт и уплотнительное кольцо не будет пропускать смазку.
Здравствуйте! Сегодня заменил наружный и внутренний пыльники переднего левого приводного вала. Решил, так сказать, закрыть этот вопрос не половинчато, а полностью. В сравнении с правым, левый внутренний ШРУС выбивается элементарно. Завальцевал так же, прокручивается, но не сползает. Кстати, после замены правого специально выезжал и разгонялся 140-150 км/ч, сегодня посмотрел - пыльник на месте, смазку не выдавливает, надеюсь что и не выдавит. Думаю, что ревизия всех передних ШРУСов все же продлит им жизнь... Да, забыл написать, что когда снимал правый приводной вал, заодно заменил масло в переднем редукторе и правый сальник. Всем спасибо за участие!
