вопрос по присоскам и ц/замку
Гудман
W140 V12
Хорошая
Re: присоска дверей
Действительно блок сдох, но был успешно перебран спецами за 3000 деревянных, теперь все гуд :)
Hazard01
Re: присоска дверей
Подскажите пожалуйста по какой причине в водительской двери не срабатывает присоска. (В остальных дверях работают нормально). Неполадка возникла буквально сегодня ни с того ни с сего... (S500 W220 4 matic (2003))
diusha
Re: присоска дверей
ошибки надо стереть
Hazard01
Re: присоска дверей
А ошибку компьютер не выдает
Hazard01
Re: присоска дверей
Бортовой. Проехали. Проблема решена заменой предохранителя (20A) в блоке, который находится под правым задним сидением.
diusha
Re: присоска дверей
бортовой компьютер такие ошибки не показывает.
а предохран случайно не на компресоор идет? тогда и ЦЗ не работал бы. вы его поменяли или просто вытащили-вставили?
Hazard01
Re: присоска дверей
Ц.З. был в порядке. А предохранитель сгорел.(какой по номеру не помню). После замены присоска двери заработала. В сервисном центре продули систему, там много пыли скопилось. Это и есть вероятная причина неполадок.
TK1
Сервис мерседес
Re: присоска дверей
На 220 пред присосок 20 ампер на 30 поменяйте ,все будет хорошо,а уж если и он будет сгорать тогда моторчик PSE в замену
КОКОШ1982
Re: присоска дверей
.....всем привет. у меня похожая проблемка. не работает присоска на водительской двери, все остальное работает...
......можно ли самому определить и устранить эту проблему,или надо полюбому гнать в сервис??
instruktor74
Проблема: машина две недели ночует под навесом, мороз -15. Заводится уверенно, но перестали работать присоски всех дверей, багажник не открывается ни с карты (кнопкой на крышке багажника) ни из салона, так же перестал срабатывать ц/замок на опускание кнопок дверей и кнопка ц/замка на панели (вообще никак), но сигнализация при открытии двери пищит. Кто подскажет, это все просто капризы 220 из-за мороза или не ждать - ехать в СТО?
Бывают "морозные" причуды у доводчиков, да. Но только после мойки левой, неправильной. Прогрев хорошо салон, можно избавиться от их забастовки. Но относительно ЦЗ ни разу (ттт) не было и при -36.
А чтоб проверить, мороз ли виноват, нужно ночь продержать машину в тепле, наутро запустить, хорошо прогреть салон, проверить ЦЗ, и... в СТО! :D
instruktor74
не стал сам мудрить, доехал до личного "кулибина", он 15 минут в блоке предохранителей поковырялся и все (слава Богу!) заработало... Но сделано все было в моем стиле - экстремально: сначала мойка, потом на мороз в -18, а потом к "кулибину"... :D ... Благодарен за полезную инфу!
Sandro777
Не работает присоска крышки багажника
Обратил внимание последнее время перестал работать доводчик крышки багажника на s320 куз 220, закрывается только с прихлапывания?!:mad:
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
На диагностику, если возможности нет - добраться до помпы (под обшивкой багажника слева, снять с нее разъем, покупить 10 мин, одеть обратно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
если лень морочиться с обивками,вытащить предохранитель!
Sandro777
Сегодня вытащили все предохранители, все целые, поставили на место раз пять поработала и снова перестала:(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Посмотрите на кканере время срабатывания замков,может умирать компрессор.кстати,сканер показывает состояния каждого замка в отдельности.
Sandro777
На счёт замков мысль, буквально на днях обратил внимание, что правая задняя дверь из нутри открывается при остановке минимум со второго раза, пока не сделаешь с кнопки на панели закрыть и открыть, а какой компрессор умирает?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
под обивкой справа в багажнике
Fuki
