вопрос по присоскам и ц/замку
Гудман
W140 V12
Хорошая
присоска дверей
Добрый день!
Время от времени не срабатывает присоска водительской двери, при чем комп никаких неисправностей не показывает, что это может быть?
Re: присоска дверей
Так может датчик не срабатывает, чтобы насос включать?
P.s. Вот Damon наверное завтра расскажет. Как опытный владелец w220
Re: присоска дверей
Спасибо
Re: присоска дверей
В 220 распостраненная проблема с наступлением холодов, все дело в блоке PSE, на диагностику надо ехать. Либо блок менять, либо забить. Можно предохранитель под задниим пассажирским седением передергивать и все будет работать не надолго.
Re: присоска дверей
Новость такая, вчера вообще на водительскую дверь перестало поступать электричество, т.е. ниработало ничего что есть на двери, ни регулировки не стеклоподъемники ни присоска, даже подцветки не было, сегодня поехал все снова заработало неожиданно, думаю на диагностику электрики записаться.
Re: присоска дверей
к 140му актуально? одна дверь не всегда срабатывает... притом открывают ее редко.
Re: присоска дверей
самая вероятная причина - блок управления дверью
Re: присоска дверей
самые распространенные причины - вакуумный элемент в двери и насос присосок (в багажнике находится)
Re: присоска дверей
[/quote]
самая вероятная причина - блок управления дверью[/quote]
дак если бы блок сломался тогда бы вообще не работало или он так и начинает глючить? и где он находится?
Re: присоска дверей
когда все работает, найти поломку невозможно ;)
кнопки управления сиденьем - это и есть блок управления дверью
Re: присоска дверей
т.е. на этом блоке запитано все что на двери и подцветка кнопок открывания окон?
Re: присоска дверей
да. и дохнут они частенько
Re: присоска дверей
а ремонту он поддается или только новый :idea:
Re: присоска дверей
имеете 220 и задумываетесь о таких вещах...
поставил новую запчасть и забыл!
Re: присоска дверей
Согласен, но это не тот узел который обязательно должен быть новым 8-)
Re: присоска дверей
Запросто поддаётся. Например контакт питания блока зачищается от окислов и зажимается, как надо. Усё!
Некоторым же отвечающим, по инерции блюдущим корпоративные интересы (причем нафига на форуме-то), в голову приходит только самый популярный на работе ответ: "На замену!!" ;)
Re: присоска дверей
А как же износ самого моторчика компрессора, и уменьшения производительности оного, в связи с чем, в блоке PSE (220) или SVS (140) появляется ошибка по долгому времени работы компрессора, (больше 6 сек, на 220 программируется Starом), а на 140 просто вырубает по одному каналу, сначала водительскую дверь, потом все остольные. Если б, можно было купить отдельно моторчик….. как например на блок Ц. З (140,124, 210)
А ведь отдельно не продают, поэтому.. только замена… на новый!!! В 220 можно продлить агонию на пол годика…изменениями кодировок… и всё!!!
Re: присоска дверей
а так дешевле получается. и это не шутка
Re: присоска дверей
Может ещё и замок вакумный... У меня так было (правда, остальные кнопки на двери работали), диллер сказал, что какая-то мембрана пропускает, поменяли замок в сборе... 12000р. Больше проблем не было...
SeregaPeskov
