Вопрос по пружинам
yura.perm999
замена не дорогой пружины в подвеске
привет всем! уменя С 1997года универсал, хочу поменять просевшие пружины, оригинал покупать очень дорого, посоветуй те фирму которая выпускает пружины хорошего качества и не дорого... за ранее спасибо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тут надо иметь ввиду что пружины необходимо подбирать строго по ВИНу именно к вашей машине !
на одном и том же кузове стоят разные пружины по жесткости ! зависит от комплектации. если не подберете правильно , то положение кузова может поменяться в неправильную сторону.
yura9
не дорогие пружины не оригинальные
S1ay
Пружины меняются по принципу "поменял и забыл".
Брать либо оригинал, либо качественный неоригинал.
На Бильштайн цены узнавали?
Кояба и Монро ставят конечно...но я бы подумал 10 раз.
SACHS можно глянуть.
yura9
нет не заходил на бильштайн, так какая фирма более менее качественные пружины делает?
Kostellik
Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, чем различаются пружины для различных комплектаций на 202-й кузов. Чем отличаются пружины Элеганс, Эсприт, Классик, Спорт. Можно ли их взаимозаменять, различаются они по нагрузочной способности и т.д. Заранее благодарен. У меня 202 wdb2020181a66236.:)
awersss
пружины передние
Сегодня обнаружил что нижний веток пружины (6 см) обломася. Машина накренилась на 5 мм. Давно еще мне подарили передние пружины от Е класса - диаметр витка 14.5 мм . Диаметр витка на моем С 180 14 мм. Возможна ли замена?. Будет ли жестко ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
будет !
пружины на Мерсах подбираются индивидуально по ВИНу машины !
даже на одном кузове стоят разные по жесткости пружины !
а кто не подбирает а ставит какие попались, потом ездит как на ракете с задранной мордой в небо.
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
у меня c220 elegance, поставил передние пружины от w201 (190), правда пришлось обрезать верхние витки, но езжу так уже полгода, всё о.к. =)
veterok76
W202 C180 1999г.в.
дв . 111921
122 л.с.
Когда менял сайлентблоки , тоже обнаружил обломанные пол витка , менять не стал ( разницы не чувствовал ) . По хорошему если менять то только обе сразу так как при замене одной жесткость будет разная , придется вторую сторону разбирать ! ( опятьже если брать две то лучьше одной фирмы !!! )
sergiur2005
student
тут на форуме гдето говорилось про пружинах, я помниу што они различаются...
sergiur2005
student
Мне повезло попоалиси хорошие пружини SACHS ,поставил , нормалиок масина читок поднеалоси морда нормалино не вверх хе вхиз прямо стаит.
Chief Claims Officer
ставь kilen
Сэм
Я ставил вперед SACHS на 2.3 1997г. стоимость 200 $ пара. они были короче чем родные, но толше виток. С родными стояли проставки номер 4, с новыми поставил 1, хотя как писал выше они были короче. Высота после замены в норме как должна быть. Машина немного жестковатая, амортизаторы монро, но для трассы всамый раз.
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Задние пружины w202
Привет..Подскажите плиз. такую вещь.... Зад на "марусике" стал низковат,поможет ли только замена пружин или нет???
Звездаков Роман
Ну а без снятия аморики не проверишь??!!
Звездаков Роман
Задние пружины w202
Привет. Подскажите, какие поставить пружины на задний мост (фирма, может еще что) чтобы повыше поднять попу.....Заранее благодарю..
h00ligan
