Вопрос по штатной сигналке
I.Rost
WDB2100351A900736
Подскажите на этом авто,только штатная система санкционированного допуска к автомобилю (Fahrberechtigungsystem – FBS) ?
или есть ещё что то?
Спасибо.
vsi
а у меня в правом крыле стоит пластиковая коробочка к которой подходят два пневмо шланга
Ruslan777
W210-96
помогите проблема по штатной сигнализации,закрыл ушёл домой пришёл через 5 минут не открывает,до этого оба огня мигали красный зилёный и закрывала и открывала,сейчас нуль,батарйку поменял,зажигание включал выключал,нуль,аккомулятор отключал нуль,кто сможет помочь подъехать ожевить там скорее мелочёвая проблема,знал бы саломку подстелил,да мовилем намазал,ключь с одной кнопкой выкидуха.
ZCrewSmok
Где в EPC или WIS посмотреть установлена сигналка или нет?
mrz
проблема как у всех, в машине, на потолке коробочка с 2умя датчиками+1рядом с зеркалом заднего вида. на панеле есть кнопка отключения обьемный датчиков при буксировке или если кто-то остался в салоне, но звуковой сигнал не работает, только мигаеют лампы на приборке и аварийка.
вин: WDB2100251A752360 , что установлено EDW или FSB ?
спасибо.
Супермодератор
спасибо.
EDW
chan-in
W212 E200CDI-2011г.
WDD2120051A495298
Добрый вечер!Прочитал все, но ответа так и не нашел.Как ее включить то (штатную сигнализацию) или активировать. При нажатии на ключ поворотники моргают три раза- звука нет. Датчики какие-нибудь ,при закрытии должны работать? Пожалуйста растолкуйте ! WDB2110231A807541.Заранее благодарен!
NVOLD
Велосипед
chan-in
У меня тоже так... это сирена в правом переднем крыле сдохла...
В ней аккумулятор стоит, вот он и кончился...
chan-in
W212 E200CDI-2011г.
WDD2120051A495298
chan-in
Спасибо!
Ее можно рнанимировать?И как до нее добраться?
NVOLD
Велосипед
Она не разбирается..
NVOLD
Велосипед
Надо снять локер в правой арке и под лобовым стеклом внутри крыла она стоит.
У нее внутри аккумулятор и схема... я не смог сколхозить не родную...
NVOLD
Велосипед
borisych
Тогда просим подробности в студию!
Там три контакта... я так понял питание и управляющий сигнал...
borisych
S210 E300TD
Подробностей не знаю, сигналку ставил прошлый владелец.
mrz
Можно, у меня стоит. Но, если закрываешь с пульта сигналки, не закрывается лючок бензобака:icon_exclaim:
я имел в виду, поставить только другую сирену, сигналку хочу оставить заводскую. вот и не знаю, стоит ли заморачиваться, искать сирену, ковырять или проще поставить не родную сигналку.
мне ещё интересно, что на открытие дверей сирена не работает, но аварийка мигает, тоесть сама сигнализация работает. но вот с датчиками движения не понятно, если залезть в окрытое окно, аварийка не мигает. неужели ещё датчики менять или это как то связано с сиреной, или может не в ней дело.
NVOLD
Велосипед
У меня тоже мигает, но не сигналит...
chan-in
W212 E200CDI-2011г.
WDD2120051A495298
снял, но там кроме бачка омывателя ничего нет...
NVOLD
Велосипед
Правое крыло по ходу движения?
offedorow5555
