Вопрос по свечам зажигания
  • Автор темы Автор темы VARYAMO
Замерьте компрессию - маслосьемное кольцо не умрет раньше компрессионных :)
Маслосьемные колпачки, не сказал бы что менее трудоемкое и затратное, - голову снимать - заодно и клапана притереть. На моем мурзике показания одометра 310000 км - заменил маслосьемные колпачки, а заодно и цепь (вытянулась почти на звено), притер клапана - выпускные (да и камера сгорания) были в ужасном состоянии из-за большого расхода масла и с момента ремонта прошел примерно 3000 км и ни грамма масла не потребовалось заливать !!!
У меня тоже такой пробег.
Показал свечи на немецком сервисе. Сказали нормально.
Кстати, я задавал вопрос на форуме, и еще кто-то задавал по поводу колец на свечах. Немец - мастер сказал, что если есть конус на свечке - кольца быть не должно. Ну и слава богу!
а зачем снимать голову для замены маслосъемников? вроде только клапанную крышку?
Можно и не снимая головы, но это дешевый ремонт и в том случае, если Вы меняете колпачки вовремя ! Иначе нагаром при уже большом расходе масла засирается все и везде и выпускные клапана требуют притирки или даже уже замены, если начали прогорать.
Это-то так, но вот какие свечки должны на Вашем моторе стоять ??? с кольцом или с конусом ??? У немца не спросили ??? :)
Показывал ему свечи, которые выложил на фото. Они одни из рекомендованных.
Bosch Super H7DC
Он показал мне на конус и сказал, что такие свечи не бывают ( и не используются) с кольцами. Но у меня есть подозрение, что в какой-то шахте колечко завалялось. Пробовал заглянуть. Не видно. А ковыряться чем-либо стремно. Можно грязь соскрести в камеру. Так пока и езжу.
посоветуйте свечи зажигания...
какие свечи зажигания поставить? 230E 102 мотор. стоят щас какието bosch. напиши пожалуйста ещё примерную цену за комлект
Попробуй найти DENSO самые простые, цена за свечку от 80 до 120 рублей.
Оригинальные. Можно заказать у официального дилера. Номер (если не изменился) - 102 589 01 09 00.
Либо:
BOSCH Н 7 D
BERU 14 K-7 D
CHAMPION BN-9Y
а какие цены?приблизитнльно не знаете?
и какая марка лучше?
я езжу на VEMO по 100 рублей за штуку. уже года полтора, свечи как новые, никаких проблем ни на каких диагностиках. Bosch как и Champion часто подделывают. к NGK почему-то аллергия (нескольк раз попадал на подделки). насколько помню комплект Bosch около 600-700 рублей был.
Свечи конусные, без уплотнительного кольца!
Либо:
BOSCH Н 7 D
BERU 14 K-7 D
CHAMPION BN-9Y
Свечи использовать только из этого списка, у меня под капотом наклейка даже сохранилась с ним. :)
Но лучше всего Beru, марка не такая известна как Bosch, соответственно меньше подделок. Хотя и NGK свечи нормальные.
Свечи, как и остальные запчасти, подбираются по VIN'у автомобиля. Свечи обозначенные в наклейках под капотом могут быть сняты с производства, а может быть, что производитель заменил их на другие исходя из опыта эксплуатации.
хорошо так и сделю,поеду с вином и куплю
Диагноз двигателя по состоянию свечей
Товарищи мерсоводы, кто что может сказать о состоянии системы впрыска по свечам на фото?
attachment.php
Слева 4-й цилиндр, справа 1-й.
Свечам год. На фото их состояние сразу после загородной поездки 370 км.
Это сейчас после ремонта ГБЦ и подстройки зажигания. Примерно месяц назад свечи были загажены, во 2-м цилиндре вообще свеча закопченая была. А сейчас все одинаковые, и вроде как в нормальном состоянии.
Сразу скажу масло на ободке свечей 3-го и 4-го цилиндров от протечки прокладки клапанной крышки.
    135,2 KB · Просмотры: 455
На мой взгляд нормальные свечи.Слегка бедноватая смесь,но это если на тяге не сказывается то нормально.
В бензине по мойму свинца много.это судя по налету.
Задунайский вам поможет :)
SeregaPeskov
