Вопрос по свечам зажигания
  • Автор темы Автор темы VARYAMO
VARYAMO
черные свечи
Здравствуйте посетители форума,подскажите почему у меня в мерсе w124 e260 черные свечи. На холодную, мотор работает нормально,на горячую работает нестабильно и заводится не с первого раза.В сервисе поменяли лямбдазонд и форсунки ,не помогло,подскажите ,если кто ,что -то знает.
Нормальные свечи, нагар очень даже ничего.
а мне кажется что смесь бедная, при нормальной смеси, свечи должны быть кофейного вроде цвета.
у Вас нормальные свечи и не парьтесь. человек ясно написал- загородная поезка. т.е. мотор работал в ровном режиме, фактически без х.х. современные двигатели работают на крайних режимах обедненной смеси, что связанос экологией и экономичностью. поэтому все О.К. если Вы посмотрите свечи после рваного( смешанного) режима движения-= то конечно электорды будут светлого кофе- а здесь говорит о правильном подборе свечей, нормальном топливообразовании и зажигании. а в этом режиме свеча самоочищаетсся и именно этот фактор играет на экономичность и мощностные хар-ки мотора
При бедной смеси мотор может легко развивать нормативную мощность, если фракционный состав бензина по порогу воспламеняемости это позволяет.
Поэтому, цикловое наполнение топливом, ещё не является показателям соответствия смеси - реальным возможностям двигателя, только рабочее давление при сгорании характеризует по эффективности моторный цикл.
На практике, можно иметь вполне рабочую лямбду, но свечи при этом будут грязными, поскольку условия в двигателе не обеспечивают должное сжатие, а значит эффективную температуру и скорость сгорания смеси.
Именно такую ситуацию и описывает Sarj до ремонта своего двигателя.
Такое мнение, в лучшем случае - отражает реальность, но не является идеальной нормой! Случается и так, что люди очень азартно спорят на эту тему, но в действительности выходит, что светло-коричневый оттенок изоляторов не обеспечивает предельной экономичности мотора. Например, 115-ти-сильный двигатель VW 2Е имеет расход 12 л. 92-го, со светло-коричневым оттенком свечей, и владелец машины с полным убеждением доказывает мне, что это является абсолютной нормой! На спор с его согласия, этот двигатель переводится на 80-й бензин с компенсацией состава смеси. Через пару недель эксплуатации, этот же автовладелец просто вынуждено признаёт, что расход упал у него на 2 л., мощность двигателя явно увеличилась, и те же свечи стали идеально белыми - как мелованная бумага. Вот и получается, что улучшение теплового КПД двигателя, характеризуют именно свечи - своей радикальной белизной!
Вот пример загаженной ранее свечи, которая сразу же очистилась - при нормализации цикла сгорания смеси на 80-м!
    33 KB · Просмотры: 424
масло на свечах
Приветствую всех!!! Проблема с mb 124, 103 движок. Попадает масло на свечи на 5 и 6 целиндр. Из за чего, и как устранить?
Проблема с кольцами или маслосъемными колпачками.
Как сильно закидывает?
Померь компрессию,для начала.может кольцам пришел конец.
еще и напрвляющие клапанов не забывайте !
Получается,что для начала замер компрессии.а потом диагноз.Да и фотку свечей хорошо бы взглянуть,может нужно будет голову снимать.
Может есть какие нибудь присадки?
Сначала замерь компрессию,потом диагноз! И при возможности фотку свечей бы увидеть.А как тяга,работа двига на холостых?
Компрессия все покажет. У меня на 1 и 4 цилиндрах (602 мотор, дизель) была 11 на остальных 19. Вскрытие показало на кольца залегли (хотя и без него было ясно), правда повезло, в допуск вошли родные, даже ремонтные не понадобились. Вылечил коня заменой колец (на пяти цилиндрах естественно) ну заодно и маслосъемные колпачки менял.
MEHANOZA, какой компрессия стала после замены колец ?
Масло может либо через верх придти(клапана) или снизу(кольца).
А вот лечение назначать не сделав нужные процедуры не стоит.
на 20,5 +/- 0,1 вышла на всех после замены колец, попутно пришлось и шатунные вкладыши поменять, давление масла на 0,3 поднялось. До коренных тогда не добрался.
Кстати как вариант!!! У меня лило масло наружу через прокладку под головой в р-не 5 цилиндра. А перед тем как сдернуть голову из интереса замерил компрессию, вот и понеслось уже потом все остальное: и кольца и распылители и вкладыши и колпачки соответственно прокладки под коллектора и картер и остальное по мелочам. (Пока копался в гараже приехал друг на крайслере 2,5 TD, из интереса замерили компрессию ему....- поехал капиталить:))
Дизель всегда тянет до последнего.А с машиной так всегда пока не копнешь все цело и устраивает.
У нас выл как то Пассат В3 дизель когда вскрыли были просто в ШОКЕ!!!
Не везде остались кольца,хотя приехал в гараж своим ходом!
Леха, я видел разобраный движок 2,4 дизель со 123 прошедшего 1000000 км. Впечатлений на всю жизнь. Не знаю как он ездил.
faketameet
