Вопрос по свечам зажигания
profix by
W124 .250td. акпп.95г
    50,9 КБ · Просмотры: 474
всем привет...
Я хотел спросить знает ли кто могу ли я использовать свечи Bosch Platinum 2 в моём Мерседесе W124 Е420 1995... двигатель М119.975
Хотя в инструкции пишет что рекомендуется BOSCH FR8DC ..но это уже прошлый век.. может стоит перейти на новые....?
VIN автомобиля напишите.
binghamton
W 124, E 420 1995, Серебристый цвет... салон серый..
Вот все данные о моей машине...
VIN - WDBEA34E9SC168486
ENGINE NO - 11997512019694
CHASSSIS NO - WDB1240341C168486
Пробег - 138240 миль (US)
cle2008
MB124 E
Свечи зажигания
Подскажите не работает 4-ая свеча, меняю местами всё равно не работает, двигатель 111 2.2 -93г
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
без свечи провод на искру проверь
cle2008
MB124 E
Спасибо,искра то есть то пропадает!
Sergey.V
wdb1241201b914509
Теперь надо провод проверить,возьми с другого горшка перекинь заведомо рабочий провод и посмотри как искрит,я раньше на "жигах" так делал,если с искрой беда значит надо уже в крышку трамблюра глядеть и так далее
LIN ROUT
А какие свечи должны быть на
WDB1240231A753313
Zeshka
W211
Подскажите какие свечи надо для Мотора 112949, FIN WDB2110651A060051 .
Заранее спасибо.
хаджарат
свечи на м 103
свечи посоветуйте двигатель м103 с шайбочкой или конусные?
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Конусные
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
только конусные, именно те которые указаны в информационной табличке на телевизоре.
Fedos18
