Вопрос по свечам зажигания
  • Автор темы Автор темы VARYAMO
VARYAMO
черные свечи
Здравствуйте посетители форума,подскажите почему у меня в мерсе w124 e260 черные свечи. На холодную, мотор работает нормально,на горячую работает нестабильно и заводится не с первого раза.В сервисе поменяли лямбдазонд и форсунки ,не помогло,подскажите ,если кто ,что -то знает.
    50,9 KB · Просмотры: 474
всем привет...
Я хотел спросить знает ли кто могу ли я использовать свечи Bosch Platinum 2 в моём Мерседесе W124 Е420 1995... двигатель М119.975
Хотя в инструкции пишет что рекомендуется BOSCH FR8DC ..но это уже прошлый век.. может стоит перейти на новые....?
VIN автомобиля напишите.
Вот все данные о моей машине...
VIN - WDBEA34E9SC168486
ENGINE NO - 11997512019694
CHASSSIS NO - WDB1240341C168486
Пробег - 138240 миль (US)
Свечи зажигания
Подскажите не работает 4-ая свеча, меняю местами всё равно не работает, двигатель 111 2.2 -93г
без свечи провод на искру проверь
Спасибо,искра то есть то пропадает!
Теперь надо провод проверить,возьми с другого горшка перекинь заведомо рабочий провод и посмотри как искрит,я раньше на "жигах" так делал,если с искрой беда значит надо уже в крышку трамблюра глядеть и так далее
А какие свечи должны быть на
WDB1240231A753313
Подскажите какие свечи надо для Мотора 112949, FIN WDB2110651A060051 .
Заранее спасибо.
свечи на м 103
свечи посоветуйте двигатель м103 с шайбочкой или конусные?
Конусные
только конусные, именно те которые указаны в информационной табличке на телевизоре.
faketameet
