Вопрос по свечам зажигания
  • Автор темы Автор темы VARYAMO
VARYAMO
черные свечи
Здравствуйте посетители форума,подскажите почему у меня в мерсе w124 e260 черные свечи. На холодную, мотор работает нормально,на горячую работает нестабильно и заводится не с первого раза.В сервисе поменяли лямбдазонд и форсунки ,не помогло,подскажите ,если кто ,что -то знает.
Проблемы со смесью. Бензин с водой или дерьмом. ( как самое легкое предположение)
Форсунки просто льют а не распыляют.Фильтр топливный забит.Компрессия плохая и много других проблем.Паук может халтурить.
у меня такая же проблема и именно в мороз. когда не будет заводиться снимай корпус воздушного фильтра и постучи по ЭГРД (без фанатизма) мне помогло
Как в анегдоте.А ты фары протирал.А по колесу стучал-тогда и я не знаю.
Полазил тут по инету по форумам,многие по этой проблеме склоняются к реле перегрузки(окисление и т.д.) и многим либо замена либо чистка(перепайка) его помогла.Сегодня снял эту релюху,была немного окислена,начну с нее.И как назло все диагносты нормальные на две недели вперед расписаны.Результат отпишу.
В общем результат таков.После перепайки и чистки реле перегрузки в первый день отъездил без проблем,думал все-избавился от проблемы,на второй день мерин один раз все таки выебнулся,ну а на третий день началось все по новой.Проезжаю 5-7 км и глохну.Но зато после перепайки перестали плавать обороты(раньше это было регулярно),стабильно держит 750.Может кто сталкивался,стоит ли ее поменять,за нее цена 3000р.?
Реле тебе тут не поможет. Раз хорошо заводится на холодную, да ещё и в мороз, а на горячую глохнет на холостую, и не запускает - богатая смесь. Может ещё и форсунки льют, хотя если б ссали, то и на холодную бы не завел. Смотри налив по каналам, разницу давлений в верхней камере дозатора и в нижней. В нижней на 0.4 меньше должно быть.
Вчера был у диагноста,причина как раз то оказалась именно в реле ,только бензонасоса.Пропаяли его,езжу пока без проблем,если начнет опять выеживаться то релюху на замену.Причина в ней это точно.Еще в придачу ко всему лямбдик на замену,из-за него расход был как у Хаммера в прямом смысле ( 25 л/100 км ).
Свечи для
ПОдскажите пожалуйста, какие лучше купить свечи для машинки. WDB1240211B621243
проверь кислородный датчик при заводке на холодную(до прогрева до рабочей t. он не на что не влияет ),а потом начинает солить давать неправильные команды на эбу а он в свое время то переливает то наоборот-итог.........машина тупит расход увеличен и т.п.............
На моём 104-м стоят Denso Iridium Power IK20 очень доволен, стоят уже давно, работают без перебоев, от старости изоляторы свечей начали желтеть, заказал новые - Denso Iridium Power IK20 по 460 руб за штуку. 6 котлов, дороговато канеш, но свечки реально хорошие.
Должны стоять:
A0031596703 - Bosch F8 DC4
A0031596803 - Beru 14F-8 DU4
A0031597103 - Champion C11YCC
Спасибо конечно. Я понимаю, что это оригинал. Но по Экзисту эти Denso тоже идут для меня.
В кросс-таблицах экзиста ошибок... Лучше проверять на сайте конкретного производителя по оригинальным номерам или по марке авто.
Свечи придут, посмотрю по калильному числу как они идут. Но работают на ура.
Свечи зажигания в Е420 W124
всем привет...
Я хотел спросить знает ли кто могу ли я использовать свечи Bosch Platinum 2 в моём Мерседесе W124 Е420 1995... двигатель М119.975
Хотя в инструкции пишет что рекомендуется BOSCH FR8DC ..но это уже прошлый век.. может стоит перейти на новые....?
faketameet
