Вопрос по свечам зажигания
  • Автор темы Автор темы VARYAMO
VARYAMO
черные свечи
Здравствуйте посетители форума,подскажите почему у меня в мерсе w124 e260 черные свечи. На холодную, мотор работает нормально,на горячую работает нестабильно и заводится не с первого раза.В сервисе поменяли лямбдазонд и форсунки ,не помогло,подскажите ,если кто ,что -то знает.
это снизу с право отверстие в колодче, ну а почему тогда свеча не прожигается!?все свечи нормальные
первую часть предложения не понял.
свеча может не прожигаться если будет коротить на изолятор из за масла.
логично,я видел в каждом колодце с право есть како это отверстие,это и есть там прокладка колодца,или где она находиться
у клапанной крышки есть прокладка по кругу и прокладки для свечных колодцев, не совсем понимаю о чем Вы?
короче снять кк и там все будет видно
на 3-ем цилиндри обнаружил что резьба в масле и свеча черная,что может быть,маслосъемные колпачки!?
Если это мотор 8-ми клапанный то это маслоьемные кольца.Масло сьемные колпачки здесь ни причем.
Не плохо было бы изначально знать что за мотор,чтоб легче было диагноз дать.Давно ли такая проблема и было ли раньше подобное,а так же как давно менялись свечи.
Не плохо было бы изначально знать что за мотор,чтоб легче было диагноз дать,а так же как давно менялись свечи.
оба на))), правильно! а речь идет про дизель (возмоно), и еще речь о свече накала))
свечу заменить на новую и ничео страшного.
102 мотор 2.3, обнаружил недавно до этого внимание не обращал
я думаю не важно когда свечи менял,свечная резьба в масле,от свечи это разве зависит?
102 2.3 до этого не смотрел.свечи новые не ставил но лежат,стоит поменять,вот только не пойму как может свеча влиять
а топливо в третий цил.подается? ты хоть смотрел? может быть очень бедная смесь.
просуши свечку и продуй там в посадке и вкручивай на место (но смотри чтобы какая хрень-твердая-амбразивная не попала ато не плотно сядет и опять будет засрана), врутишь и запускай двиг пусть на холостых работает а ты с 3-й свечки высокий провод сними и смотри реакцию мотора,если диг не реагирует на снятый высокий провод а искра будет начит эту свечку выброси. и еще если у тебя свеча мокрая тада точно с перебоями у тебя двиг работал,вот и смотри смесь и форсы можешь проверить,но больше думаю на смесь (лчень бедная) или сама свечка.
просуши свечку и продуй там в посадке и вкручивай на место (но смотри чтобы какая хрень-твердая-амбразивная не попала ато не плотно сядет и опять будет засрана), вкрутишь и запускай двиг пусть на холостых работает а ты с 3-й свечки высокий провод сними и смотри реакцию мотора,если диг не реагирует на снятый высокий провод а искра будет начит эту свечку выброси. и еще если у тебя свеча мокрая тада точно с перебоями у тебя двиг работал,вот и смотри смесь и форсы можешь проверить,но больше думаю на смесь (лчень бедная) или сама свечка.
+1.
Свечи как у меня так по мануалу через 30т.км они под вопросом уже.Больше всего вероятность на то что свеча.А отношение она имеет прямое,сгорания не происходит в камере,ну а на совсем сухую поршень не бегает:D
102 мотор, с этого надо было начинать. там все гораздо проще, прокладок свечного колодца там нет! Первое и единственное что надо сделать замерить компрессию, дальше уже по обстоятельствам либо кольца поршневые, либо маслосьемные либо в чем я больше всего уверен это надо промерять головку (скорее всего повело, это частая проблема 102 моторов)
+1.
ну еще...))) конечно возмоно маслосемн.кол. пропускает на впрыск 3-го цил., масло уходит, свечку смазывает....чтобы не заржавела))) атмосферу портит)))
но думаю шо тоже да, нуно свечку заменить.
Леша)) эт я не тебе разказываю,сам понимаешь)) просто стартанул здесь и здесь уже зафинишую
спасибо за советы,свечку новую поставил,посмотрю через пару дней что и как
маслосъемные колпачки в домашних условиях поменяю,спец инструмент не нужен!?
Нагар на свечах
Проблема такая. Третий день подряд меняю свечи из-за нагара,стоит проехать 5-10 км и они уже черные.Было такое,на ходу глохла сама когда нейтралку в основном включал и потом все,не могу завестись. И самое интересное на холодную при морозе заводится идеально,после прогрева проезжаю около 5 км,глушу и завестись уже не могу.Стартер крутит нормально.Подскажите плиз. MB 124,3 л, мотор 103.983, 1991 г.в.
faketameet
