Вопрос по замене тормозной жидкости
Дмитрий050
WDB2110161A100085
замена тормозной жидкости
возможна ли данная операция без применения стара
Всем привет! Ситуация следующая, машина с опцией 213(параметрическое рулевое управление), но она не работает, т.к. предыдущий владелец заменил блок ABR на блок без этой функции. Хочу поставить обратно ABR + PML. Подскажите, понадобится ли помощь электрика для прокачки тормозов или с этим блоком они прокачиваются как на любой другой обычной машине?
С опцией то понятно!
Не понятно машина то какая?
так может надо просто кодировку в блоке изменить)))
Блок менялся предыдущим владельцем, по номеру детали опции 213 в этом блоке нет, и на самом блоке только аббревиатура ABR, а должно быть ABR PML, поэтому сомневаюсь, что кодировка исправит ситуацию... нужна замена.
я взял 2 разных ВИН wdd211008 один с кодом 213, второй без кода, блоки управления ABR и гидроблоки у них одинаковые по номерам.
давайте номер детали
А2114312012 без кода 213
A2114312112 с кодом 213 это от полноприводных
так еще и блок ESP на них есть с кодом 213 и без
А вроде как кодируется ABR
....2012 указывается и как с 213 и без 213
    75,3 KB · Просмотры: 192
Да я это понял, а не может быть так что в них разное ПО?
не поверите, это я то же проверил по 2-м ВИНам))))-----> ОДИНАКОВЫЕ...
но могут быть нюансы по ПО там зависит от даты выпуска а\м.
но к кодировкам это не имеет отношения, поскольку там все вручную должно кодироваться, без онлайн, на 164 точно это делал кодировкой
Ну тогда только если этикетки разные к блокам приклеили :)
а может все-таки дело в блоке ESP? Их вроде как три вида
..9932, ..8132,...8232
или они являются часть блока ABR в сборе?
я бы не смотрел на этикетки, потому что блок мог по номеру замены быть, да и то что написано на этикетке может не совпадать с каталожным номером детали.
что сложного, прежде чем что то покупать и менять, заехать на диагностику и проверить кодировки?)))))
я думаю это дешевле.
если софты одинаковые в блоке ESP на машине с кодом 213 и без, какой вывод?
Если блок ESP является частью блока ABR (В сборе) то логично, что кодировка спасет однозначно.
Я чет ни одной картинки не нашел отдельно блока ESP сравнить с блоком ABR :)
Я имел ввиду фоток в тырнете, в каталоге то они рядом, только как это в живую выглядит там же не понятно :)
зачем вам тЫрнет?
AR42.45-P-0820TA
но бывает засада с выкручиванием болтов 1, например на 221-х регулярная засада
Шура 5
