Вопрос по замене задних фонарей
miron6
Диодные фонари на GL
Подскажите как модифицировать блок SAM на ЖЛ 2009 года под 2012 год?. Как то перепрошивают, может кто знает где?
maxeem
задние фонари диоды
Добрый день, подскажите кто знает, нужна информация по замене ламповых задних фонарей на диодные. У меня 08 год рестайл, стоят ламповые. На каких моделях или с какого года ставят диодные? или это вообще опция? где взять, подойдут ли без переделок и самое главное цена вопроса? СПАСИБО
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Если у Вас рестайл, как пишите, то уже должны стоять диодные фонари. Они стоят на всех рестайлинговых моделях w164. Замена, если брать б/у, фонари ~ 15000 руб., SAM задний ~ 10000 руб., работа ~ жадность мастеров. Или кетай ~ 7500 руб., SAM в этом случае менять не надо, можно самому воткнуть. Но кетай сильно отличается от оригинала (внешне).
maxeem
Спасибо за ответ. Стоят ламповые, а что такое SAM?
rus57orel
ml 350-270l ///608d-85
водила
перешивают точно !у меня на мыле тож сгорел купил поставили а в машине не работают элементы некоторые (завод - дворники и т д пришлось перешивать!
вано1
ML350. 2009г.в.
Рестайл шел с конца 08 года и фонари стояли ламповые.
mrak095
Авто после конца 2007 года не требуют замены заднего Сам, тупо покупаются фонари и ставяться и будет Вам счастье, новые около 22тык пара стоят!!!
Aleksey_Efremov
Mercedes-Benz ML350
Противотуманки диоды
Привет всем! Подскажите пожалуйста, подходят ли Противотуманки диоды (рестайл 2010) в Противотуманки рестайлинг 2009?
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
тоже Очень хочу найти вот такие противотуманки от ML Grand Edition, авто 2009 рестайл, если кто сможет подскажите номера , и будут ли они безошибочно работать вместо моих туманок?
    35,6 КБ · Просмотры: 487
    40,7 КБ · Просмотры: 495
сопрано
BMW X5, Mercedes ML350
А номерочки кто-нибудь подскажет на диодные фонари?
Еще видел диодные фонари с белым стеклом- это оригинальные такие есть или Китай?
у меня 2009 года авто, а фонари ламповые(((
LaDoberman
Номера Led стопов (обычных красных) A 164 906 4200 А 164906 4300
Номера тонированных Led стопов от Grand Edition А1649064600 и А1649064700
    78,3 КБ · Просмотры: 526
    76,1 КБ · Просмотры: 485
сопрано
Темка старая,но без ответная. Тоже интересует данный вопрос. И их номерочки если можно.
Johnsonnew
это не противотуманки!
Это ходовые огни дневного света.
Если делать по уму, там много чего менять надо будет.
сопрано
Жаль. А симпатичные все таки. Все равно спасибо за ответ.
Johnsonnew
В случае с ходовыми огнями дневного света, функция противотуманного света реализована в головных фарах.
Номера самих светодиодных планок A1649060451 правая A1649060351 левая.
Но если Вы так хотите дневные ходовые огни, проще поставить универсальные, для внедрения оригинальных понадобиться много чего еще менять и это будет не дешево.
LaDoberman
А можно подробнее..
Заказал по оригиналу : два ДРЛ + пластик -подставка + две фишки + 4 пина
Продавец вроде гарантируют нормальную работу DRL...
Вы на 100% уверенны, что работать не будет? И нужно ещё что то менять?
Нужен компитентный ответ, а то заказ только сегодня оформил... Ещё могу отказаться или дозаказать комплектующие
WDC1641861A463033 8
Johnsonnew
А можно подробнее..
WDC1641861A463033 8
Ну смотрите, если коротко и подробнее.
надо менять SAM, по хорошему и головной свет так как управляются DLR в том числе с блоков ксенона (при включении ближнего света сами DLR начинают тускнее гореть) + надо менять салонный переключатель света, провода, бампер и т.д.
Самый простой способ, это замена бампера (в случае с 164 не уверен, может быть подойдут) пластиковые вставки и сами DLR ? дальше подбираете сопротивление ( что бы они не сгорели ) и тогда они будут работать вместо противотуманок.
LaDoberman
Подождите....
1. Бампер менять не надо.. Машина после рестайлинга и посадочные места одинаковые
2. Машина после рестайла, Вы уверенны что замена Sam необходима???
3. Не понял про переключатель света, на какой менять ????
Думал, что просто меняется туманки на DRL и перекодируется Sam ....
Johnsonnew
Подождите....
1. Если рестайлинговый, то менять не нужно.
2.Надо смотреть есть ли возможность управления DLR, возможно достаточно будет провести программирование (но просто так не запрограммировать)
3. салонный переключатель посмотрел, менять не нужно.
сопрано
Уважаемый LaDoberman. Как поставите DRL, отпишитесь плиз.
Что было куплено и какая работа была проведена.
VOLK...
