Вопрос по замене задних фонарей
Aazis
Они у тебя в двух режимах работают или нет?
сопрано
BMW X5, Mercedes ML350
Нет. Только в режиме противотуманок. Т.е. включаются принудительно включалкой ПТФ.
Aazis
А, ну то есть при включения ближнего света яркость их не приглушается? Такого режима в принципе нет? Можете сайтик где брали скинуть?
vitalW212
ML 320CDI 4Matic-2008 г.
WDC1641221A375497
Здрасте!Подскажите пожайлуста, при установке оригинальных передних DRL, нужно бампер менять? Машина до рейсталовая!
сопрано
У меня нет. Но схем подключения в инете валом, впринципе грамотный электрик сделать может. Сайт китайского аукциона алиэкспресс.
сопрано
Не знаю как насчет оригинала, но не оригинальные рамки под drl продаются. Бампер менять не надо.
Fedot070
Перегорели диоды в заднем фонаре.
Доброго вечера. Сегодня выходя с работы обнаружил неприятность в виде двух перегоревших световых диодов в заднем фонаре, отвечающие за стор сигнал и габариты(( Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как лечить?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
К сожалению, замена фонаря целиком.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В фонарях с лампочками нет светодиодов.
VIN wdc1641221a489316, задние фонари диодные.
По этому ВИНу идут фонари с лампочками.Значит диодные фонари стоят нештатно.Теперь вопрос как их ставили.Задний SAM менялся или колхозили обманки?
strike
внимательно читай первый пост
надо понимать, что тс здравый и лампы от светодиодов отличает. в наше время vin не всегда может помочь. сколько ездит переделанных в рестайлинг 221-х? а сколько рестайлинговых 164-х на лампах было и сколько людей потом эти фонари заменили, а еще был какой то косяк в епц с этими же фонарями, а еще в 164-е ставят кетайские фонари.
попробуй проблему рассмотреть чуть глубже, не по шаблону.
ps а ответ был дан во втором посту
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
По ВИНу однозначно определяется штатная компоектация атомобиля.Все переделки к экстрасенсам или в сервис.Ещё есть светодиоды в цоколях от лампочек.
strike
с такими страхами лучше вообще не отвечать. тс не ищет экстрасенсов, он спрашивает совет. ему ответили, но появились знатоки со стереотипами, которые усложняют ситуацию. иногда надо признавать, что бываешь не всегда прав и не стесняться этого (человеку свойственно ошибаться). если можешь подбирать запчасти по vin, но не разбираешься в тех. деталях, зачем ответил в этом топике. если ты технарь, то зри глубже - не горят пару светодиодов во всей матрице стоп-габарит и это ни как не означает, что SAM что то там не так включает.
Так понятно?
а ты увидишь эти светодиоды через красное рифленое стекло? не надо глупости писать )))
Fedot070
Странно, что по этому вину идут фонари с лампами, ничего не колхозилось, стоят диодные фонари со штатным samом и вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, можно заменить неработающие диоды или нет?
strike
фонарь запаян, если хочешь экспериментов, на авито видел продавали фонарь за 1,5к. его можно купить и разобрать но у меня есть подозрение, что собрать его уже не получится.
про епц я уже писал, что там были косяки по этим фонарям
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Я уже писал, что к сожалению, замена фонаря целиком. Корпус фонаря не разборный, его надо разрезать. Была аналогичная проблема с левым фонарем. Долго искал способ отремонтировать, т.к. жаба душила покупать новый:icon_e_surprised:. Но, в результате поиска сопсобов ремонта, возобладал здравый смысл:icon_redface: и я купил новый фонарь:icon_cry:
apponent
W211 4matic e320
Добрый всем день!
Есть вопрос по замене задних фонарей на ML W164, с ламповых на диодные.
Подскажите, надо ли что то в проводке переделывать при замене SAM блока и есть ли необходимость лезть в кодировки переднего SAM, а то мне мой местный диагностов говорит что работы там очень много и возможно передний блок тоже придется менять и проводку перетягивать и денег это стоит не мало.
Johnsonnew
Добрый всем день!
Странный диагност.... он схему подключения то хоть открывал?
Передний SAM тут вообще не причем. Если кодировок необходимых в заднем SAM нет, то задний SAM под замену. Далее кодировки.
Руся168
