Вопрос про датчик давления регенерации
Александр Alex
Коллеги, здравстуйте!
WDC1660561A549060
Есть вопрос, пытаюсь проверить клапан регенерации, но действенные значение прыгают от -904hPa до -905hPa при открытом узле Y58/1 и закрытом.
Хотя по ксюше должно быть:
1) При запущенном ДВС от -850hPa ....-300hPa
2) При выключенном ДВС,с зажиганием, но открытом узле Y58/1 от -10hPa ....10hPa
А у меня какПроверка конструктивного узла B4 4.jpg описал выше. Скриншот прикладываю (При заведенном "коэффициент заполнения" был около 88%)
Далее он предлагает проверить датчик давления регенерации. Но на фото и в жизни они выглядят по разному + я давно менял эти две трубки вакуума + данный датчик (Они целиком идут). Но визуально по фото это похоже на датчик для другого рынка который идет с теми же трубками.(Дома валялись старые трубки с датчиком и они визуально 1 к 1 с теми что есть у меня сейчас.).
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Что может быть? (Клапан работает и не работает одновременно? Не та прошивка двигателя? Или что-то подобное кто-то наблюдал уже?)
П.с. ошибок по клапану нет, он щелкает.
При включенном клапане и открытом люке бензобака идет всасывание воздуха.
Но прошелся по тестам ксюхи и не смог пройти проверку адаптации смеси, падает на давление в впускном (мои 0,05>0.03 допустимых). При этом проверку дымом впуск прошел.
Кодировки проверь для самоуспокоения .
Кодировку я проверю.
Т.е. вы предполагаете что у меня утечка?
Ты в связи с чем заморочился этой проверкой ?
В связи с тем что провалил проверку адаптации смеси, т.к. пишет что высокое давление 0.05 вместо 0.03. При этом если подержать 2500 оборотов в течении секунд 20, и попробовать пройти проверку заново, то уже пишет что 0.04. А туда полез т.к. хотел косвенно проверить лямпды, т.к. была временая ошибка по лямпде (контакт не контакт).
Но вообще полез по проверкам т.к. на утро педаль тормоза становится думовой.
Так вак-систему смотри . Обратный клапан проверь на трубке и манометр подключи , посмотри держит или нет . Утечка в другой системе .
Был в Билпрайме, сказали что у меня все хорошо... И что педаль дубеет за ночь - это нормально,т.к. вакуум выходит...
Если история чем-то продолжится, отпишусь.
какая-то ерунда. Это у кого еще за ночь педаль тормоза дубеет??? Надо искать утечку в вакуумной системе - насос, трубки. Точно есть утечка. Есть проверка вакуума в ESP
Согласен. Для подтверждения прикладываю вырезу из заказ-наряда
У меня складывается ощущение что московские сервисы работают по принципу: нет-ошибки - нет проблем.
Т.к. когда у них был, в дасмб и пр. мне говорили что если ошибки нет - то чинить нечего.
Вообщем попробую ради интереса к официалам заехать...
А что есть официалы? Вроде только бывшие.. Мне кажется надо найти квалифицированного мастера (сервис), а какая там вывеска дело десятое.
Я имею ввиду бывших официалов, да. В том-то и проблема квалифицированного мастера (сервис) не так легко найти...
МорозВ
